Catapultage
1, 2, 3, 4, 5, 6 Suivante
Jac50
Âge: 79 Bélier
MessagePosté le: 20/08/2010 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
« maginot68 » a écrit:
Pourquoi ne pas fabriquer une petite pièce qui permette d'ajuste ce fil en le pincant, à la longueur du fuselage,
Bertrand
Les marins vous répondront que cette petite pièce existe, elle s'appèle un noeud de jambe de chien.
Il a la particularité de raccoucir un cordage. Il ne marche que si le cordage est tendu, il se défait au relâchement, mais peut être sécurisé en plaçant une tige dans les deux boucles.
Un clin d'oeil du marin shadock
Jacques
Ps, je suis comme tous désolé pour le Dopp et espère le voir revoler.
(Jacques Rouxel).
LAMBERT André
MessagePosté le: 20/08/2010 12:12    Sujet du message: Répondre en citant
« Laurent Beldame » a écrit:
-Comme le treuil ce mode de lancement est "fort" par conséquent ne rien sous estimer et surtout ne rien improviser.
L
Laurent.
Le treuil est bien plus souple car tu sais dosser le départ avec la pédalle électrique, de se fait tu adapte la traction au poids et l'envergure du modèle.
C'est pour moi la meilleur formule de mise en altitude des grands planeurs.
Pour info, les premiers vol de l'AV22 de DD Gaborit de 25 kg, je l'ai fait au treuil, avec un départ posé au sol et cela plusieurs fois.
Il n'y a plus de problèmes de fil en arrière de l'anneau, mais c'est plus lourd à trainer qu' un sac de sandows.
J'ai testé sur du planeur très lourd et vous pouvez donc l'adopter.
André
Laurent Beldame
MessagePosté le: 20/08/2010 12:35    Sujet du message: Répondre en citant
Je vois ce que tu veux dire en fait j'avais en tête les départs treuil
genre F3B !
La violence au départ en catapulte (du moins avec la mienne avec un 10kgs) est assez comparable...
L
Âge: 67 Bélier
MessagePosté le: 20/08/2010 14:47    Sujet du message: Répondre en citant
« LAMBERT André » a écrit:
... Il n'y a plus de problèmes de fil en arrière de l'anneau, ...
Si on a trouvé le truc, et ca doit bien exister parceque il a plein des modellsiste qui pratique le sandow sans probleme, il n'y a plus le problem de l'anneau dans le file.
Et franchement, je me vois mal de monter 30 kg de plus a la pente. Tu n'a pas comprie l'essentiel pour quoi on veut utiliser le sandow.
Laurent Beldame
MessagePosté le: 20/08/2010 15:47    Sujet du message: Répondre en citant
Cool, steady, Stephan ce ne sont que des modèles réduits..
Après tout quand quelque chose de "nouveau" apparait c'est un peu normal que ça parte dans tous les sens.. Cool surtout venant de non-pratiquants [vol] (je ne fais pas allusion André)
Exemple:
Je ne sais pas si tu te souviens mais quand le remorquage s'est vraiment popularisé il y a 25ans tu avais toujours des planeuristes pour te rétorquer qu'il préféraient la pente....ça n'avait bien sur aucun rapport avec le remorquage en tant que tel cependant tout ce qui semble neuf est matière à des propos du genre "c'est moi qui ai la solution pas vous !"
Le temps et l'expérience....
L
MessagePosté le: 20/08/2010 16:01    Sujet du message: Répondre en citant
C'est plutôt que le titre/thème du sujet c'est le "Catapultage" pour faire juste décoller le planeur à la pente et éviter de se faire mal au dos, le treuil est hors sujet et inadapté à 99% des pentes, après ça va repartir dans tous les sens....
LAMBERT André
MessagePosté le: 20/08/2010 16:05    Sujet du message: Répondre en citant
( Zen DD, Zen )
Tu peut aussi déporter le vérouillage de pédalle de 1 metre en avant et dans ce cas il n'y a pas de cable dans le stab , car le crochet se trouve sous le fuselage entre le crochet et le stab.
Une pedalle de 1 mètre ce n'est pas plus long et plus lourd qu'une aile a monter sur la pente.
Mais je peut aussi simplement me tromper.
Il n'y a pas de problèmes , mais simplement de multiples solutions, c'est à chacun de choisir celle qui lui convient le mieux en fonction de son planeur et de sa pente,
Le but est bien de mettre en avant divers solutions possible à un problème rencontré.
En l'occurence la perte d'un planeur.
.......> Zzz
Âge: 67 Bélier
MessagePosté le: 20/08/2010 16:26    Sujet du message: Répondre en citant
Exemple:
Je ne vois pas ce que tu veut dire. Je n'ai pas dit que quel que chose et meilleur que une autre chose, j'ai seulement dit que le sujet c'est le sandow et je me voit pas porter le materielle pour une treuill a la pente!!!
Laurent Beldame
MessagePosté le: 20/08/2010 16:38    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne t'attribue pas ces propos.
Je soulignais ici que les nouvelles techniques sont souvent matière à des discussions passionnées;
Par conséquent il est normal que le sujet parte un peu dans tous les sens selon les opinions ou compétences plus ou moins affirmées de chacun ce que Vincent n'a pas manqué de noter non plus.
Et voilà ...
L
MessagePosté le: 21/08/2010 00:53    Sujet du message: Répondre en citant
C'est marrant j'ai pratiqué la catapulte en électrique pour des modèles pas très faciles à lancer sans jamais avoit le moindre soucis [humm]
J'ai un copain qui fait partir son 4 m électrique du sol avec ce système là sans jamais avoir eu de problème [humm]
En principe il faut pousser sur le manche lors du départ et attendre que le crochet soit libéré avant de tirer Very Happy
Je trouve le dopp de Jean Claude vachement cabré pour un départ à la catapulte.
Je comprend pas que le cable ait le temps de s'enrouler autour du stab avant même qu'il ne soit tombé le planeur devrait déja être loin
[humm]
J'ai jamais pratiqué ce système à la pente mais en plaine pour des modèles électriques sans trains ou des planeurs je trouvais ce moyen de mise en oeuvre très sur [humm]
La prochaine fois je vais faire un peu plus attention j'ai peut être eu de la chance Very Happy
Mais comme dit Stephan de nombreux modélistes utilisent ce système là pour la mise en l'air de gros modèles il doit y'avoir quelque chose qui nous échappe.
Une chose est sur c'est que la boucle est beaucoup trop éloignée de la pédale,sur un planeur moderne ma pédale se trouvé juste derrière la dérive Wink
MessagePosté le: 21/08/2010 07:11    Sujet du message: Répondre en citant
De toute façon la solution au problème on l'a, et j'ai eu d'autres témoignages en privé, il faut mettre un chiffon ou parachute au fil pour qu'il traine au maximum
« Christian » a écrit:
Je trouve le dopp de Jean Paul vachement cabré pour un départ à la catapulte.
Je pense qu'on a un peu trop tendu le caoutchouc pour le poids du Dopp, et le câble a entouré le stab dès la 1ere seconde, donc tout le décollage s'est passé dans la panique sans pouvoir commander le planeur
loopingfred
Âge: 51 Gémeau
MessagePosté le: 21/08/2010 12:03    Sujet du message: Répondre en citant
Matin les gars,
Tiens, c'est vrai, en lisant ce que dit Christian, ca me revient, mais les 2 ou 3 fois ou j'ai fait de la catapulte, soit on tenait la derive, et la fois avec pedale, la pedale etait a peu pres sous le stab [humm]
Je sais pas si c'etait fait pour, ou par chance (cable trop petit), mais effectivement, dans ce cas, ca peux pas s'enrouler autour du stab, voir meme rebondir, car le stab va l'arreter... [humm]
Je demande aux gars qui pratiquent ca beaucoup dans le ch'nord de chez nous !
MORE BEERS!!!!
MessagePosté le: 21/08/2010 12:24    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ce que j'ai fait avec le T31, fil au plus court et pedale juste derrière la dérive, mais le câble fouette quand même le planeur à chaque fois et aurait pu s'enrouler autour de l'aile, c'est guère mieux que le stab Laughing
et même court, le fil peut s'enrouler au stab, on le voit bien sur cette photo http://www.retroplane.net/forum/images/uploads/VincentB/sandows4-550_351.jpg l'anneau est en avant du stab, donc s'il passe en hauteur il recouvre le stab et l'enroule avec l'inertie, comme celui de Jean-Paul
j'ai eu des photos hier (zut c'est passé à la corbeille, si l'internaute peut m'en renvoyer une Embarassed ) avec un câble long, mais muni d'un chiffon et on voit bien que le câble traine et ne peut pas revenir sur le planeur
Lundi je referais une video/photo avec le câble+chiffon pour bien se rendre compte
Benoit1664
Âge: 66 Scorpion
MessagePosté le: 21/08/2010 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
moi, j'ai une catapulte qui fonctionne à merveille( et qui propulse des planeurs de 20kg, avec un déclenchement à pédale)
J'essairais de faire des photos.
( dixit ma Môman...)
MessagePosté le: 21/08/2010 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
Nous on en a une qui fonctionne parfaitement mais qui reste en permanence dans sa caisse à talc, chez mon copain Serge. Bilan en 2 jours j'ai lancé des 5m des 6 m et 7m et j'en ai marre Crying or Very sad il vont avoir ma peau. Bientôt je vais faire grève et ils n'auront qu'a faire comme moi installer un pylône Laughing
MessagePosté le: 24/08/2010 09:34    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense qu'il faut vraiment raccourcir au maximum la longueur du câble fixé à la pédale ( il me paraît encore long sur la photo ), supprimer l'anneau métallique, ralentir le câble comme tu le fais avec un chiffon et décaler l'ensemble câble /pédale de la ligne d'envol. C'est la solution que nous avions adoptée et qui marchait à coup sûr...Je pense également que les deux parties du câble doivent être plus en continuité, le câble relié à la pédale me paraît fixé trop loin en avant de l'anneau de treuillage, ce qui rallonge inutilement le système...
Âge: 67 Bélier
MessagePosté le: 24/08/2010 09:53    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis toujours persuadé que le system avec "Panikhaken" serait mieux, comme la parti qui s'envole est tout cours, le cable long pour declancher reste par terre, seulement le pedale doit etre modifier [humm]
Steph
MessagePosté le: 24/08/2010 09:58    Sujet du message: Répondre en citant
Je ferais surement ça, surtout que là avec un câble et un chiffon, ça gache les photos, je vais attendre quand même de recevoir le câble de chez Vega et essayer avec.
MessagePosté le: 24/08/2010 10:04    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Vincent,
La prochaine fois que la notre prend l'air, je ferais des photos, hier le copain Serge l'avait emmennée, mais le vent était au dessus de 60km/h
et finalement on est aller voler en bas sur les dunes de Biville au dessus des baigneuses.... Confused
Âge: 67 Bélier
MessagePosté le: 24/08/2010 10:06    Sujet du message: Répondre en citant
Vincent
je viens de lire que au file qui va au pedale il faut fixer une poids de 120 a 140g pourque le file est tirer en bas. C'est marquer sur la page de Flühs-Winden, le liens Thomas a donné [humm] peut-etre tu essaye.
Steph
ps: et le file a une longueur de 4m!!! donc beacucoup plus longue ce que tu utilise.
MessagePosté le: 24/08/2010 10:18    Sujet du message: Répondre en citant
« Hecquetmarc » a écrit:
...il me paraît encore long sur la photo...
Là c'est vraiment au plus court, j'ai fait un câble pour chaque planeur, la pédale est à 5cm de la dérive
quand a l'autre fil avec l'anneau, on ne peut pas vraiment le raccourcir, sinon il se retrouve trop vertical quand il est accroché et risque de se défaire du crochet, faut aussi faire une différence avec un decollage sandow d'un "plastique", qui lui est au ras du sol et sans aucune aspérité qui puissent se prendre dans le câble et qui va décoller plus vite
MessagePosté le: 24/08/2010 10:23    Sujet du message: Répondre en citant
Une petite question tout bête..
Ne serait il pas possible de modifier la pédale , dans le sens mettre la pédale de declanchement a 3 cm derrière l'aile du planeur et via une grosse gaine type commande d'accélérateur de voiture ou autre, declancher la pédale a distance..
MessagePosté le: 24/08/2010 10:26    Sujet du message: Répondre en citant
si, mais après c'est le principe que Laurent proposait avec le mousqueton de marine ou Steph avec le crochet Panikhaken, dans ce cas la pédale est même inutile
MessagePosté le: 24/08/2010 10:32    Sujet du message: Répondre en citant
Vincent
Steph
Ha ok, merci Steph, et voilà que ça change tout le système
je pensais justement mettre un plomb, mais j'avais peur que ça donne au contraire de l'inertie au câble, comme l'anneau métallique, mais effectivement s'il faut carrément 140g ça doit être différent, moi je pensais seulement à mettre un plomb de 50g pas plus, et ok aussi pour laisser carrément dépasser plusieurs mètre si le câble est bien lourd ou bien freiné au chiffon, je pense que le câble de chez emc-vega (que je devrais recevoir [arf] ) est prévu comme ça, d'après des photos que j'ai vu d'un decollage d'un plastique le câble dépassait de 5m, avec un chiffon et pendait vraiment sous le planeur
MessagePosté le: 24/08/2010 10:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ou tout simplement enlever tout, et accrocher directement le planeur au caoutchouc, en le tenant par la dérive pendant la tension, là aucun risque d'accrochage. Juste ne pas oublier d'allumer avant de l'accrocher (vécu) et le lâcher bien à plat. Avec des planeurs de moins de 4 kg ça ne pose pas de problème, au dessus c'est juste une question d'expérience.
MessagePosté le: 24/08/2010 11:03    Sujet du message: Répondre en citant
Oui bien sûr, au plus simple c'est le plus fiable, comme on a fait à la Waku, mais ça impose d'avoir un aide, et pour nos structures, ça ne leur fait vraiment pas du bien de les retenir par le stab/dérive
Âge: 76 Poissons
MessagePosté le: 24/08/2010 11:16    Sujet du message: Répondre en citant
Et en enfilant le fil dans un tube semi -rigide ,qui l'empêche de s'accrocher partout qui pendra dessous avec le chiffon ?
MessagePosté le: 24/08/2010 11:24    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Pierre ça irait surement bien, mais pas joli sur les photos, exigeant Laughing
Je reessayerais comme Steph l'a lu sur le doc Allemand, grand fil et 140g de plomb
Âge: 67 Bélier
MessagePosté le: 24/08/2010 11:52    Sujet du message: Répondre en citant
Le plus que je reflechit le plus ca me semble logique, et a mon avis sur les photos tu le voit plus le fil [arf]
Steph
Âge: 79 Balance
MessagePosté le: 24/08/2010 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
Un grand fil et 140g de plomb avec le chiffon en plus, ça doit marcher. Allez, je termine la réparation du Dopp et on teste ça Vincent !! 'Cool' 'Cool'
Page 4 sur 6
