Jean-Paul Incurable Posteur
Posté le: 16/12/2011 22:39 Sujet du message: |
Ca y est, la première nervure est sortie du gabarit N°1. J'ai fait 3 gabarits pour travailler à la chaîne mais je pense que 2 auraient été largement suffisants.
Les gabarits sont fabriqués selon la méthode de Vincent. CTP 30/10 cloué sur une planchette et plan protégé par un film plastique.
Les nervures sont en pin 3x3mm. Les parties pleines recevront les clés d'ailes.
Prochain message quand les 40 nervures seront sorties des gabarits....donc dans pas mal de jours....et surement même l'année prochaine.
Posté le: 16/12/2011 23:30 Sujet du message: |
Beau travail ces nervures, je suis sûr par ailleurs que tu es capable de nous concocter une chape maquette réglable ! A bientôt pour la suite, même si la période qui arrive risque de nous rendre un peu inactifs à l'atelier quoique... |
Posté le: 16/12/2011 23:56 Sujet du message: |
Super tes nervures j'ai hâte de commencer les miennes sur la Cicogna
4 par jours dans dix jour tu postes de nouveau
Posté le: 19/12/2011 12:35 Sujet du message: |
Ah Jean Paul, que j'aime à admirer ce travail fin précis, ah c'est beau je ne peu plus rien dire d'autre, ça ce suffit à lui même, beau travail! c'est quoi ton tour le mien c'est un ultra MD 65 c'est une machine super!
Amicalement JeanClaude.
Posté le: 19/12/2011 23:51 Sujet du message: |
Merci les copains,
le tour, JC, c'est un engin qui n'a pas de marque et pas d'une très grande précision mais qui suffit largement pour faire mes petites bricoles. Il fait environ 400mm entre pointes et peut tourner des pièces de 200mm de diamètre.
Ce soir je suis à 12 nervures!
GARCIA Psycho Posteur
Posté le: 21/12/2011 17:07 Sujet du message: |
Beau travail Jean Paul félicitations
José |
Posté le: 27/12/2011 19:25 Sujet du message: |
la 38éme nervure est sortie du moule cette après-midi. Ouf...reste à poncer, percer le passage es fourreaux des clés d'ailes et coller les goussets, bref encore pas mal de travail mais je suis bien content d'avoir franchi cette étape.
A bientôt et bonnes fêtes de fin d'année à tous.
Posté le: 27/12/2011 19:40 Sujet du message: |
Jean Paul tu finis bien l'année une bonne étape de passer il ne te reste plus que 600 goussets environ à poser
Passes un bon réveillons au plaisir de se revoir en 2012
L'année 2012 sera l'année des nervures en treillis
Posté le: 27/12/2011 20:09 Sujet du message: |
Jean Paul
José |
de plancke Incurable Posteur
Posté le: 27/12/2011 21:54 Sujet du message: |
Alors Christian maintenant que le DVD est dans les bacs tu attends quoi pour reprendre le chemin de l'atelier ? Ou bien tu as déjà des photos d'avance et tu attends de finir la verrière thermoformée pour poster .
Sinon Jean Paul je vois que tu trouve le temps de construire et de voler en même temps ( on t'as vue sur les GPR ) ! J'espère pouvoir voir le squelette du planeur avant que tu ne l'entoile et ainsi régaler les yeux de tout tes petits détails .
Tom
Posté le: 27/12/2011 23:33 Sujet du message: |
Très beau travail, 2012 s'annonce comme un bon cru ! |
Posté le: 28/12/2011 10:16 Sujet du message: |
Salut Jean-Paul !
Bravo pour tes nervures !
Bon courage pour les goussets !
(pour le WF7, je les avais collées en m^me temps que je les construisais dans le moule...)
Posté le: 28/12/2011 19:37 Sujet du message: |
Merci pour les encouragements, les copains, ça fait toujours plaisir.
Hé oui Tom, dès que le temps le permet, on vol au BAC à Baillargues et ces jours ci, on a été gâtés avec des températures de 18° et une bonne visibilité. On a la chance d'avoir toujours un, voir deux ou trois remorqueurs à disposition. Le rêve quoi !
J'ai choisi l'option de coller les goussets après perçage des fourreaux de clés d'ailes, Fred, comme cela j'ai moins d'épaisseur et le perçage est plus précis, enfin théoriquement.
J'ai effectué ces perçages cette après-midi, j'ai bricolé deux tronçons de longerons pour être bien en ligne. Le résultat est correct. Les fourreaux sont en tube alu de 8/9mm et les clés en tube carbone de 6/8mm. Maintenant, je vais attaquer la pose des goussets et la fabrication de longerons
Posté le: 02/01/2012 15:17 Sujet du message: |
les ripailles sont terminées, maintenant, on se remet au boulot !!
J'ai terminé les 12 premières nervures qui supportent les fourreaux de clés d'ailes.
J'ai fait les longerons dans des baguettes de pin de section 30x5mm. Les baguettes sont ajourées pour réduire le poids et j'ai collé de chaque coté du ctp 6/10ème. fibres verticales.
Un des deux longerons centraux.
Les longerons d'ailes.
Les baguettes font 2m de longueur donc les longerons sont d'une seule pièce.
Ensuite j'ai fait un premier montage à blanc de la partie centrale qui sera solidaire du fuselage.
Les fourreaux seront recoupés après montages des ailes.
Le tout se monte bien, en forçant un peu, c'est nickel !
Quelques détails.
Je pense que je vais coller le tout en infiltrant de la cyano liquide car les ajustages sont tellement serrés qu'il sera difficile de faire autrement. Je ferai des petits congés d'époxi au niveau des fourreaux.
Si vous avez une autre technique, je suis preneur.
A bientôt.
Posté le: 02/01/2012 16:39 Sujet du message: |
Tu peux rajouter des congés à la colle blanche, la cyano, ça fait des collages cassants...
C'est beau comme tout, ça me titille les nervures en treillis, je vais m'y mettre avec un petit projet qui vient de naître.
.Question: l'emplacement pour les longerons dans les nervures est perpendiculaire à la corde du profil, ce qui donne l'incidence propre au profil (par rapport à la ligne de référence du profil ? ) Comment vous déterminez cela?
Tu ne préfères pas les tubes en laiton pour les clés, moins sensibles à l'abrasion que l'alu? |
Posté le: 02/01/2012 17:11 Sujet du message: |
Salut Jean-Paul, si toutes rentrent en force sans jeu, j'espère que tes queues de nervure seront bien alignées. Je préfère un petit 1/2mm de jeu qui permet de rattraper un désalignement du BF et de coller à la blanche. Mais bon l'avantage du serré, c'est que ton l'ensemble se tient bien tout seul.
Oui Marc, poutre perpendiculaire à la ligne de référence du profil ça va bien.
Posté le: 02/01/2012 17:49 Sujet du message: |
C'est super clean Jean-Paul ,je vois que toi non plus tu n'as pas été gêné par les vapeurs d'alcool . Et pas de premier vol dimanche pour bien attaquer l'année 2012 ? Ici il y avait un peu de vent mais pas de quoi m'empêcher de faire mon 1er vol de l'année on a même eu chaud .
Allez bon collage a la blanche ,c'est quand même plus agréable pour nos poumons , je pense que tu peut diluer un peu avec de l'eau pour la rendre plus fluide non . Bref je fais confiance au experts et tu en fait partie donc a toi de jouer .
Tom
Posté le: 02/01/2012 18:39 Sujet du message: |
Oui Vincent mais là ton profil est calé avec l'aide dune clé d'aile ronde et des tétons d'incidence, ou deux clés rondes. Si l'on souhaite faire, ce qui est mon intention, une fixation par ferrures métalliques sur les longerons et les couples en général perpendiculaires à l'axe de référence du fuselage, le problème n'est pas le même? Il faut tracer l'emplacement du longeron en fonction du calage de l'aile? |
Posté le: 02/01/2012 19:04 Sujet du message: |
Dans ce cas sur le plan il suffit de prévoir et d'incliner si besoin la poutre par rapport a la ligne de réference du profil. Mais si tu regardes bien, les couples sont souvent aussi perpendiculaire à une ligne de reference, dont on se sert pour construire, et le fuselage est souvent incliné nez en bas par rapport à cette ligne horizontale, ce qui donne l'allure de vol, ce qui revient a avoir des couples inclinés par rapport a ce que tu appelles la ligne de réference du fuselage, donc t'as pratiquement ton calage positif d'aile
Posté le: 02/01/2012 19:32 Sujet du message: |
OK, c'est clair. C'est ce que j'avais pressenti. merci Vincent.
Jean Paul, pardon d'avoir pollué ton post |
Posté le: 03/01/2012 06:32 Sujet du message: |
José |
Posté le: 03/01/2012 11:27 Sujet du message: |
Pas de problème, Marc, c'est de la pollution "positive' si je puis dire.
Pour le tracé des nervures, je me suis beaucoup inspiré du travail de Vincent sur son MG 12. Sur le tracé de nervure donné par TraCFoil, la ligne de référence du profil est tracée, je suis naturellement parti de cette ligne pour tracer mon treillis sans me poser de questions.
Pour les fourreaux de clés d'ailes, je n'ai trouvé que de l'alu chez mon revendeur régional mais j'aurais préféré le laiton, ça fait plus costaud.
Pour le collage, je vais prendre de la blanche, je préfère aussi. je n'ai pas trop confiance dans la cyano, peut-être à tord. Le problème, c'est qu'il faut faire glisser de quelques mm la nervures sur les deux fourreaux et sur les deux longerons en même temps pour mettre la colle et comme les ajustages sont un peu serrés, ce n'est pas facile. Quand les 4 premières nervures seront collées, l'ensemble sera rigidifié et ça sera plus facile.
Je ne peux que t'encourager à te lancer dans la fabrication de ce type de nervures. La réalisation est bien sure plus longue et parfois un peu fastidieuse et répétitive, surtout pour la pose des goussets mais ça vaut vraiment la peine. Je suis surpris par la solidité de ces nervures en treillis.
Vincent, pour l'instant je n'ai monté que 4 nervures et les queues sont bien alignées, j'espère que les autres se monteront aussi bien.
Mais si Tom, j'ai volé dimanche dernier et j'y retourne cette après-midi. Nous avons de belles journées en ce moment et j'en profite, toi aussi j'espère.
Merci pour les encouragements José, je vois que tu es toujours assidu sur le forum.
Je pense finir la pose de mes 1500 goussets avant la fin de la semaine...ouf !!
A bientôt.
Posté le: 03/01/2012 14:19 Sujet du message: |
Je vais suivre ton conseil Jean Paul..pour ce qui est du caractère fastidieux et répétitif dans certaines étapes de la construction bois , j'en suis à mon 6 iè rétro alors, ça ne m'effraie pas trop |
Posté le: 03/01/2012 18:35 Sujet du message: |
Merde c'est des pros ces mec! mais ils font des monstres pourquoi il font pas des taille 1? ah oui il savent pas piloter c'est vrais .
sériéux:C'est beau mon ami Jean Paul mais comme Vincent j'aime bien les 0.2 de jeu, ça tranquillise et pour avoir participé à la réparation de grandeurs je sais que parfois il faut même un peu plus et l'antique R 12 comblait bien les petits manques!
moi j’attends toujours c'est patient le terme alors il faut l'être!
Amicalement à tous Jean Claude.
Posté le: 03/01/2012 18:54 Sujet du message: |
0.2 de jeu, la vache tu maitrises
Posté le: 03/01/2012 22:51 Sujet du message: |
C'est quoi la R12, JC ?
Une automobile de chez Renault peut-être ?
Posté le: 04/01/2012 09:57 Sujet du message: |
Non c'etait une colle à deux composants, une pâte marron qui faisait des taches indissolubles, et une poudre blanche, qu'il fallait mélanger dans de bonnes proportions bien sur, et qui collait fort bien, je ne sais ce qui ce pratique à ces jours moi je fais de l'époxy ou j'utilise de la Sader ( j'ai un fournisseur éminent rétroplaniste fort connu un certain JP un mec super
Posté le: 04/01/2012 10:52 Sujet du message: |
C'est comme la résorcine? Si c'est ça, Sader en fait toujours
Posté le: 05/01/2012 09:48 Sujet du message: |
Vincent oui c'est ça, si j'ai bonne mémoire, ça ne sent pas mais ton info sur Sader je prend, merci!
Amicalement Jean Claude PS j'attends toujours mais ça ce précise.
