Posté le: 17/11/2011 11:31 Sujet du message: |
Notre Jean-Paul comme à sont habitude, réalise ici un travail simple mais finalement réalisé avec tellement de finesse et de doigté que je peut dire qu'un chose c'est beau!
C'est ça les compagnons du devoirs c'est du simple en perfection chapeau bas messieur un artiste nous est né! gloire a l'artisant penché sur son ouvrage, et ne regardant même pas la petite voisine qui se bronze à poil sur les bord de la piscine! gasp j'éructe la est le savoir jean-Paul tu me fais réver! un jour peut être mais je ne sais c'est haut l'olympe pour un pauvre aprentis comme moi.
Amicalement Jean Claude.
Jean-Paul Incurable Posteur
Posté le: 18/11/2011 23:00 Sujet du message: |
Merci les JC,
encore quelques semaines JCC et tu vas pouvoir t'éclater sur un nouveau projet, je suis sur que tu n'en manque pas.
Quant à mon ami Fouteuillaroulix, je ne suis pas fana au point de ne pas relever la tête de mon chantier si par hasard ma charmante voisine venait à bronzer au bord de la piscine (on peut toujours rêver) Je ne suis pas de bois, ni de toile d'ailleurs !!
Posté le: 24/11/2011 21:33 Sujet du message: |
Le plan du stab.
Après quelques heures de laborieux travail, les nervures sont terminées.
32 nervures, une quinzaine de pièces par nervure en moyenne....on est pas loin des 500 petits bouts de bois à découper et coller.
Prochaines photos: le stab assemblé.
Bonne nuit.
Posté le: 25/11/2011 10:02 Sujet du message: |
Joli travail ,ce soir ,on a une photo du stab assemblé
Bon courage |
Posté le: 27/11/2011 17:16 Sujet du message: |
Montage de l'empennage. Ca se présente pas trop mal.
La liaison partie fixe/mobile du stab. se fera au niveau des doubles nervures.
Le tube alu de 5mm est le fourreau de la clé qui sera en tube carbone de 4mm. Le stab. sera rigidifié par deux haubans.
GARCIA Psycho Posteur
Posté le: 27/11/2011 17:28 Sujet du message: |
Bel empennage Jean Paul
José |
michel Serial Posteur
Posté le: 27/11/2011 18:06 Sujet du message: |
ça se présente même super bien
Michel |
Posté le: 27/11/2011 19:58 Sujet du message: |
Ca me fait mal de voir des jolies constructions comme ça Jean-Paul. continue de nous faire rêver.
Posté le: 27/11/2011 20:07 Sujet du message: |
Moi aussi Jean-Claude
Bravo Jean- Paul très belle ta structure de stab
Posté le: 27/11/2011 20:47 Sujet du message: |
Super Jean Paul ,magnifique |
Posté le: 28/11/2011 06:35 Sujet du message: |
J'ai hâte de voir ça, bientôt de près
(ppfff ça tarde l'arrivée de ces bouquins)
Posté le: 04/12/2011 10:44 Sujet du message: |
Bonjour à tous et merci pour les encouragements.
Petit point sur mes travaux, je travaille toujours sur l'empennage, voici la partie du stab qui sera collée sur le fuselage:
Coffrage de la dérive:
Les guignols:
Un moment très attendu, la séparation du volet et de la dérive:
Et voici l'arrière du fuselage nu ce qui facilitera le transport de l'oiseau.
Maintenant, le tas de bois qui vient autour:
Et enfin, l'ensemble monté:
Tu remarqueras Kiki que cette fois le tissus masque entièrement mes plastiques ! Plastiques qui ont pour noms: FS3 Besenstiel, Doppelraab, Falke, Vampyr et Prüfling...
Il me reste à coffrer la dérive et à fabriquer les haubans. D'aures photos dans la journée...peut-être.
Bon dimanche.
JP.
Posté le: 04/12/2011 11:23 Sujet du message: |
Bonjour Jean Paul,
tu dis le tas de bois qui vient autour, j'aurais plutôt dis le tas de fagot enfin mais plutôt le bel assemblage de baguettes, goussets, charnières, guignols réalisé avec passion
Jean Paul
José |
Posté le: 04/12/2011 18:57 Sujet du message: |
Jean Paul ,belle réalisation .
Maintenant ,on attends les ailes avec impatience
Dans ta liste de planeurs,il en manque un ,tu ne nous dis pas tout |
Posté le: 04/12/2011 19:10 Sujet du message: |
Ha oui t'as l'oeil Christian, on voit en plus un petit "Otto Lilienthal"
beau boulot Jean-Paul
Posté le: 05/12/2011 11:34 Sujet du message: |
Ha oui, j'ai oublié le brave Otto !
Ca y est, l'empennage est finalisé, la dérive coffrée et les haubans posés.
Les haubans sont en tube alu de 4mm ext. A chaque bout est fixée une chape en alu diamètre 6mm tourné. Les chapes sont immobilisées par des petits clous de 6/10ème faisant office de rivets. Les axes sont des clous de 2mm percés à 10/10 pour recevoir une goupille de 8/10ème.
Vue de l'ensemble monté:
Et une dernière sous notre beau ciel bleu du Languedoc.
A bientôt les copains.
JP.
Posté le: 05/12/2011 14:16 Sujet du message: |
Quel talent ce Jean Paul
Vivement la suite. |
Posté le: 05/12/2011 18:40 Sujet du message: |
Tu vieillis bien Jean-Paul
Posté le: 05/12/2011 19:11 Sujet du message: |
tu prends exemple sur Vincent pour les photos... n'oublies pas la canne à pêche pour prendre la photo du planeur en structure pendu avec comme fond un beau ciel bleu
En fin bref, beau travail.
José |
caralp_laurent Psycho Posteur
Posté le: 09/12/2011 13:58 Sujet du message: |
sauf que Jean-Paul, la panne à quêche, 's'en sert vraiment pour taquiner
Superbe ta construction Jean-Paul
Lolométéo
Sénèque |
Posté le: 15/12/2011 23:36 Sujet du message: |
Merci les amis,
j'ai installé les servos de direction et profondeur à l'avant du fuselage. Ils sont fixés sur une platine démontable facilement et accessible par le dessus. Les volets de profondeurs sont assez importants, aussi, par sécurité, j'ai installé un servo par volet. Ils sont disposés de chaque coté du servo de direction.
Des tringleries en cap réglables vont des vervos aux palonniers de commande.
Les palonniers sont montés sur une platine démontable fixée derrière le futur pilote. Ils sont en laiton 15/10éme.
Le premier palonnier actionne le volet de dérive. Les quatre autres actionnent les volets de profondeur. (deux par volet)
Les câbles sont en acier tressé, gainés. Ceux du volets de dérive vont directement aux guignols. Les quatre autres remontent au dessus du fuselage vers des poulies de renvois en alu montées sur roulements, puis vers les guignols.
Aujourd'hui, j'ai commencé la fabrication des gabarits de montage des nervures....Bientôt d'autres photo.
Bonne nuit.
JP.
Posté le: 16/12/2011 06:50 Sujet du message: |
Moi je l'ai vu en vrai et c'est beau et astucieux toute cette tringlerie quand je pense que des mini servos en prise direct dans le stab et dérive aurait pu éviter tout ça
Posté le: 16/12/2011 08:20 Sujet du message: |
félicitations Jean Paul c'est chouette cette tringlerie.
José |
Posté le: 16/12/2011 09:47 Sujet du message: |
Bravo Jean Paul,
Mais je suis un peu inquiet de tout ces frottements métal sur métal
Posté le: 16/12/2011 09:56 Sujet du message: |
Christian, tu veux dire au niveau des parasites? en 2.4 ça ne risque rien, tu peux frotter un tournevis sur les chapes métal, tu verras que rien ne bouge, contrairement aux anciennes fréquences où tous les servos s'agitaient.
Posté le: 16/12/2011 10:19 Sujet du message: |
Encore un bel étalage du savoir faire de Jean Paul
Vincent ,toi qui as vu ce travail ,est ce que les palonniers sont bien soudés tout autour des tubes ,sur la photo j'ai l'impression qu'il y a juste un point de soudure à l'étain
Jean Paul travaille quand même sérieusement |
Posté le: 16/12/2011 10:40 Sujet du message: |
Beau travail, astucieux en effet Elles sont maison les poulies en alu?
Bonne continuation A ce niveau l de ton savoir- faire dans le travail du métal, tu pourrais faire les chapes visibles un peu plus maquettes, avec de jolies cosses -coeur etc... |
Posté le: 16/12/2011 14:53 Sujet du message: |
Vincent a raison Kiki, normalement en 2,4 il n'y a pas de problème. En plus, dans un planeur il n'y a moins de vibrations que dans un avion avec un moteur thermique.
Tu as l'oeil, Christian, en effet on a l'impression que les palonniers ne sont pas bien soudés, mais j'ai une petite astuce pour augmenter la surface de brasage. Je perce avec un foret usé qui refoule le métal et fait une sorte d'épaulement. L'épaisseur du métal passe de 1,5mm à 3 voir 5mm.
Les poulies sont faites maison, Marc. J'ai réalisé un rêve, j'ai eu la chance d'acheter un tour d'établi pas trop cher et j'en profite. Pour les chapes, je n'ai pas voulu me casser la tête et je suis resté dans le "raisonnable". Mais tu as tout à fait raison et je peux encore faire marche-arrière!
Posté le: 16/12/2011 17:39 Sujet du message: |
Un tour, oui, ça semble bien utile, je vais y songer tantôt, tu peux me dire en MP ce que tu as pris?
Pour les chapes, c'est plus qu'à ta portée !! ça change bien le look, j'avais fait comme ça sur le Hütter au 1/3, à main levée, cisaille et lime, longueur 20mm,en laiton 5/10è, axe laiton 1,5 mm récupéré sur des chapes plastiques, (on les trouve au détail aussi) ,oeillet de servo serti, une pointe de soudure, cosse-coeur maison:
Posté le: 16/12/2011 21:44 Sujet du message: |
Oui Marc, je suis d'accord, ça fait plus maquette. J'avais fait quelque chose de similaire sur le "Falke". Le problème, c'est qu'il faut tendre les câbles et cette tension ne peut se faire que sur les guignols car la platine palonniers n'est pas très accessible. Bon, je vais voir...
