Posté le: 23/01/2011 20:14 Sujet du message: |
J'en ai un qui fait de 6mm à 20 mm et l'autre de 8mm à 30mm. C'est un peu cher mais ça vaut vraiment le coup (39 et 59 euro) chez bricomachin.
Posté le: 24/01/2011 20:48 Sujet du message: |
oui je confirme c'est super efficace et comme dis Frédéric ça marche enfin ça perce dans le balsa sans casser le bois, peut-être mieux entre deux martyres, mais ça marche sans c'est vrais ça vaut la dépense par contre je ne me suis pas posé la question du ré-affutage il faut dire que les miens doivent avoir au moins 20 ans je ne plaisante pas et il on même percé du dural pas de problème! mais principalement du bois quand même.
Amicalement Jean-Claude!
Posté le: 25/01/2011 08:50 Sujet du message: |
Salut Frédéric,
ça fait plaisir, c'est une très belle construction!
Bonne chance pour la suite!
A+,
Frank |
GARCIA Psycho Posteur
Posté le: 25/01/2011 16:56 Sujet du message: |
Je croyais les dentellières parties !! non je c'est du travail vraiment nickel chapeau bas
Il va falloir que j'investisse dans ce fameux forêt à étage.
José |
Posté le: 27/01/2011 21:49 Sujet du message: |
Salut à tous !
La suite...
La dérive est quasiment finie...
Il y a encore quelques paquets de colle PU par-ci par-là à nettoyer...
Du coté des profondeurs, ça avance aussi. Même construction que la dérive, j'en suis au coffrage des bords d'attaque...
Je passe après aux parties mobiles, j'ai déjà fait les lamélés-collés des arrondis pour les bords de fuite.
Laurent14 Incurable Posteur
Posté le: 28/01/2011 11:07 Sujet du message: |
C'est beau
Posté le: 28/01/2011 11:17 Sujet du message: |
ah ben si l'âme elle est collée ça ne lachera pas t'a fais du KBKBKB, non t'est pas frappa dingue comme moi, je vais faire le coffrage du Nord 1300 en deux couche de 1mm avec du kraft en intermédiaire, je trouve que mes essais sur l'Orao sont concluant et je ne sais pas ou acheter du Cp Aviation en 0,4 ,0,6 jusqu'a 4mm il y a un vendeur en DR mais je ne )parle pas Allemand, et j'ai peur de ne pas être compris!
Posté le: 01/02/2011 20:38 Sujet du message: |
Salut!
La suite...
Les deux profondeurs avancent pépère... Vive la colle PU qui me permet de travailler malgré le froid ! (10° dans mon atelier)
Posté le: 01/02/2011 21:22 Sujet du message: |
C'est beau Frédéric à 10° essaie le vin chaud, même chez nous ils ont la recette.
Jac50 Maniaco Posteur
Posté le: 01/02/2011 21:29 Sujet du message: |
Et puis 10° c'est pas froid.
Chez nous, c'est la température moyenne été comme hiver.
On dit que l'on a un climat tempéré.
Jacques.
(Jacques Rouxel). |
Jean-Paul Incurable Posteur
Posté le: 01/02/2011 22:35 Sujet du message: |
En tout cas, tu ne trembles pas malgré le froid !! il vaut mieux pour assembler toute cette dentelle !!
Excellent travail Fred
Posté le: 01/02/2011 22:49 Sujet du message: |
Et bien si, je tremble ! Malgré un chauffage à gaz, qui ne chauffe que devant lui, je suis assez vite frigorifié. Il faut dire que dehors, il fait -5° . Il va falloir que j'invertisse un jour dans des fenêtres et une porte un peu plus efficacse contre les courants d'air ! L'été c'est sympa mais chez nous, il n'y a que deux saisons : l'hivers et le 15 aout...
Posté le: 01/02/2011 23:43 Sujet du message: |
C'est un peu comme chez nous avec le décalage ça donne l'hiver et du 8 au 12 juillet
Posté le: 02/02/2011 09:29 Sujet du message: |
Méfie toi des engelures après on ne plus tenir son verre mais le plus embêtant c'est la colle qui gèle tu fais ton planeurs pour février et il n'est volable quand juin à cause du temps de séchage!
Bon courrage mon Frédérique travail bien, avec tes mouffles
même ici il fait -2 ce mâtin
Allez bisous ça réchauffe! Jean-Claude
Orionis Incurable Posteur
Posté le: 02/02/2011 11:02 Sujet du message: |
le jour où tu voudras abandonner les maquettes, ta voie est toute tracée : la dentelle!
Fabrice |
Posté le: 26/02/2011 23:42 Sujet du message: |
Salut à tous !
La suite...
Réglage pour la mise en place de la partie "fixe" de la profondeur (elle est articulée pour venir se rabattre le long de la dérive pour le transport...)
Les deux règles alu sont callées et fixées sur la cellule (collées) et servent de repères pour la fixation des ferrures de maintient. Reste à percer les supports et à visser les ferrures sur la petite partie fixe centrale.
Les trois volets sont bien avancés, il reste un peu de ponçage et des goussets à coller... avant de s'attaquer aux guignols et aux charnières.
Posté le: 27/02/2011 01:33 Sujet du message: |
Soir Frédéric,
c'est beau ton travail!
Tu les feras comment, les goussets???
A+,
Frank |
Posté le: 27/02/2011 10:13 Sujet du message: |
Matin Franck !
Il y a des goussets triangulaires qui font la jonction du bord de fuite et des nervures, avec une enture pour joindre le chapeau de nervure et une bande le long du bord d'attaque, comme sur les partie fixe, qui fait la liaison entre le bord d'attaque et les nervure, avec une enture pour joindre les chapeaux de nervure. Une photo montrera mieux ce que j'explique...
Ce matin, ajustement entre la partie fixe de la profondeur et les parties qui se rabattent le long de la dérive, c'est trop juste et ça coince
Posté le: 27/02/2011 10:26 Sujet du message: |
ben si ça coince faut une pince, monseigneur pour décoincer, y à des pinces à décoincer py après faut t'un rabot pour "hotelrab" py ça sera décoincer, je sais pas mois c'est pas compliqué tous ça! bon je retourne au N 1300. j'ai mis un chapeau pour aller au N 1300!
Amicalement mon Fredéric à très bientôt! bonne continuation!
Posté le: 01/03/2011 20:41 Sujet du message: |
Salut à tous !
La suite...
Début de fabrication des charnières à partir de profilés alu. C'est une vis de 2 qui servira d'axe.
Bon, ça ne coince plus !
Les deux profondeurs se rabattent bien contre la dérive.
Posté le: 01/03/2011 21:23 Sujet du message: |
Salut Frédéric,
c'est super, la méchanique sur ton stab!
Et ta fabrication de charnières progresse plus vite que la mienne!
Bravo et A+,
Frank |
Posté le: 01/03/2011 21:40 Sujet du message: |
Super ! et pratique pour le transport ! |
Posté le: 01/03/2011 21:41 Sujet du message: |
Magnifique Frédéric ton stab repliable
Tu sera prêt pour Vauville
Posté le: 01/03/2011 22:42 Sujet du message: |
Soir Franck !
Les charnières m'ont déjà pris pas mal de temps aujourd'hui. Il faut encore les ponçer et arrondir les angles... mais le plus gros est fait.
Il faut que les termine pour pouvoir définir la longueur des guignols de profondeur (il ne faut pas qu'ils génent quand les profondeurs se rabattent sur la dérive) et ils faut qu'ils soient assez longs pour que les câbles de commandes ne frottent pas sur le bois... Encore du travail de réglage et de tatonnement en perspective...
Posté le: 01/03/2011 22:44 Sujet du message: |
Salut Christian,
J'ai encore un peu de "vacances" à venir. J'avance assez vite pour le moment sur des points épineux qui prennent du temps de cogitation et de réalisation. J'espère bien le finir avant cet été !
Posté le: 02/03/2011 12:08 Sujet du message: |
J'espère aussi, Fredéric que tu vas le finir avant juillet. J'espère bien le voir voler aux Pierres.
Bonne construction.
Jacques.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 02/03/2011 19:12 Sujet du message: |
" Avancer assez vite sur des points épineux..." ça évite de se piquer???
En tout cas , c'est mieux que de poser sur des buissons épineux..;Y -en a t'il à Vauville ?
C'est bô tout plein |
Posté le: 03/03/2011 20:19 Sujet du message: |
Salut à tous !
La suite...
Collage des goussets sur les volets de profondeur et de dérive.
Pince-mi et pince-moi sont dans l'atelier... plus quelques épingles...
