Willy Farner WF-7
Âge: 59 Sagittaire
MessagePosté le: 23/01/2011 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
J'en ai un qui fait de 6mm à 20 mm et l'autre de 8mm à 30mm. C'est un peu cher mais ça vaut vraiment le coup (39 et 59 euro) chez bricomachin.
Âge: 74 Capricorne
MessagePosté le: 24/01/2011 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
oui je confirme c'est super efficace et comme dis Frédéric ça marche enfin ça perce dans le balsa sans casser le bois, peut-être mieux entre deux martyres, mais ça marche sans c'est vrais ça vaut la dépense par contre je ne me suis pas posé la question du ré-affutage il faut dire que les miens doivent avoir au moins 20 ans je ne plaisante pas et il on même percé du dural pas de problème! mais principalement du bois quand même.
Amicalement Jean-Claude!
Frank Albrecht
Âge: 58 Vierge
MessagePosté le: 25/01/2011 08:50    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Frédéric,
ça fait plaisir, c'est une très belle construction!
Bonne chance pour la suite!
A+,
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 25/01/2011 16:56    Sujet du message: Répondre en citant
Je croyais les dentellières parties !! non je Laughing c'est du travail vraiment nickel chapeau bas [amen]
Il va falloir que j'investisse dans ce fameux forêt à étage.
Âge: 59 Sagittaire
MessagePosté le: 27/01/2011 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous !
La suite...
La dérive est quasiment finie...
Il y a encore quelques paquets de colle PU par-ci par-là à nettoyer... Rolling Eyes
Du coté des profondeurs, ça avance aussi. Même construction que la dérive, j'en suis au coffrage des bords d'attaque...
Je passe après aux parties mobiles, j'ai déjà fait les lamélés-collés des arrondis pour les bords de fuite.
Laurent14
MessagePosté le: 28/01/2011 11:07    Sujet du message: Répondre en citant
C'est beau [bave]
Âge: 74 Capricorne
MessagePosté le: 28/01/2011 11:17    Sujet du message: Répondre en citant
ah ben si l'âme elle est collée ça ne lachera pas t'a fais du KBKBKB, non t'est pas frappa dingue comme moi, je vais faire le coffrage du Nord 1300 en deux couche de 1mm avec du kraft en intermédiaire, je trouve que mes essais sur l'Orao sont concluant et je ne sais pas ou acheter du Cp Aviation en 0,4 ,0,6 jusqu'a 4mm il y a un vendeur en DR mais je ne )parle pas Allemand, et j'ai peur de ne pas être compris!
Âge: 59 Sagittaire
MessagePosté le: 01/02/2011 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
Salut!
La suite...
Les deux profondeurs avancent pépère... Vive la colle PU qui me permet de travailler malgré le froid ! Very Happy (10° dans mon atelier)
MessagePosté le: 01/02/2011 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
C'est beau Frédéric à 10° essaie le vin chaud, même chez nous ils ont la recette.
Jac50
Âge: 77 Bélier
MessagePosté le: 01/02/2011 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
Et puis 10° c'est pas froid. [non]
Chez nous, c'est la température moyenne été comme hiver.
On dit que l'on a un climat tempéré. [humm]
Jacques.
(Jacques Rouxel).
Âge: 77 Balance
MessagePosté le: 01/02/2011 22:35    Sujet du message: Répondre en citant
En tout cas, tu ne trembles pas malgré le froid !! il vaut mieux pour assembler toute cette dentelle !!
Excellent travail Fred [clap]
Âge: 59 Sagittaire
MessagePosté le: 01/02/2011 22:49    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Wink
Et bien si, je tremble ! Malgré un chauffage à gaz, qui ne chauffe que devant lui, je suis assez vite frigorifié. Il faut dire que dehors, il fait -5° . Il va falloir que j'invertisse un jour dans des fenêtres et une porte un peu plus efficacse contre les courants d'air ! L'été c'est sympa mais chez nous, il n'y a que deux saisons : l'hivers et le 15 aout... Laughing
MessagePosté le: 01/02/2011 23:43    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un peu comme chez nous avec le décalage ça donne l'hiver et du 8 au 12 juillet Wink
Âge: 74 Capricorne
MessagePosté le: 02/02/2011 09:29    Sujet du message: Répondre en citant
Méfie toi des engelures après on ne plus tenir son verre Laughing mais le plus embêtant c'est la colle qui gèle tu fais ton planeurs pour février et il n'est volable quand juin à cause du temps de séchage! Laughing
Bon courrage mon Frédérique travail bien, avec tes mouffles Laughing
même ici il fait -2 ce mâtin
Allez bisous ça réchauffe! Jean-Claude
Âge: 58 Bélier
MessagePosté le: 02/02/2011 11:02    Sujet du message: Répondre en citant
le jour où tu voudras abandonner les maquettes, ta voie est toute tracée : la dentelle! Very Happy
Laurent14
MessagePosté le: 02/02/2011 11:22    Sujet du message: Répondre en citant
« Fauteuilaroulix » a écrit:
Méfies toi des engelures après on ne plus tenir son verre Laughing
C'est pas grave, il reste la paille. Laughing
Beau boulot le sibérien.
Âge: 59 Sagittaire
MessagePosté le: 26/02/2011 23:42    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous !
La suite...
Réglage pour la mise en place de la partie "fixe" de la profondeur (elle est articulée pour venir se rabattre le long de la dérive pour le transport...)
Les deux règles alu sont callées et fixées sur la cellule (collées) et servent de repères pour la fixation des ferrures de maintient. Reste à percer les supports et à visser les ferrures sur la petite partie fixe centrale.
Les trois volets sont bien avancés, il reste un peu de ponçage et des goussets à coller... avant de s'attaquer aux guignols et aux charnières.
Frank Albrecht
Âge: 58 Vierge
MessagePosté le: 27/02/2011 01:33    Sujet du message: Répondre en citant
Soir Frédéric,
c'est beau ton travail!
Tu les feras comment, les goussets???
A+,
Âge: 59 Sagittaire
MessagePosté le: 27/02/2011 10:13    Sujet du message: Répondre en citant
Matin Franck !
Il y a des goussets triangulaires qui font la jonction du bord de fuite et des nervures, avec une enture pour joindre le chapeau de nervure et une bande le long du bord d'attaque, comme sur les partie fixe, qui fait la liaison entre le bord d'attaque et les nervure, avec une enture pour joindre les chapeaux de nervure. Une photo montrera mieux ce que j'explique... [arf]
Ce matin, ajustement entre la partie fixe de la profondeur et les parties qui se rabattent le long de la dérive, c'est trop juste et ça coince [argh]
Âge: 74 Capricorne
MessagePosté le: 27/02/2011 10:26    Sujet du message: Répondre en citant
ben si ça coince faut une pince, monseigneur pour décoincer, y à des pinces à décoincer Laughing py après faut t'un rabot pour "hotelrab" py ça sera décoincer, je sais pas mois c'est pas compliqué tous ça! bon je retourne au N 1300. j'ai mis un chapeau pour aller au N 1300!
Amicalement mon Fredéric à très bientôt! bonne continuation!
Âge: 59 Sagittaire
MessagePosté le: 01/03/2011 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous !
La suite...
Début de fabrication des charnières à partir de profilés alu. C'est une vis de 2 qui servira d'axe.
Bon, ça ne coince plus !
Les deux profondeurs se rabattent bien contre la dérive.
Frank Albrecht
Âge: 58 Vierge
MessagePosté le: 01/03/2011 21:23    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Frédéric,
c'est super, la méchanique sur ton stab!
Et ta fabrication de charnières progresse plus vite que la mienne!
[clap] [clap] [clap]
Bravo et A+,
MessagePosté le: 01/03/2011 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
Super ! et pratique pour le transport ! Very Happy
Âge: 61 Verseau
MessagePosté le: 01/03/2011 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
Magnifique Frédéric ton stab repliable [clap] [clap] [clap]
Tu sera prêt pour Vauville [humm]
Âge: 59 Sagittaire
MessagePosté le: 01/03/2011 22:42    Sujet du message: Répondre en citant
Soir Franck !
Les charnières m'ont déjà pris pas mal de temps aujourd'hui. Il faut encore les ponçer et arrondir les angles... mais le plus gros est fait.
Il faut que les termine pour pouvoir définir la longueur des guignols de profondeur (il ne faut pas qu'ils génent quand les profondeurs se rabattent sur la dérive) et ils faut qu'ils soient assez longs pour que les câbles de commandes ne frottent pas sur le bois... Encore du travail de réglage et de tatonnement en perspective...
Âge: 59 Sagittaire
MessagePosté le: 01/03/2011 22:44    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Christian,
J'ai encore un peu de "vacances" à venir. J'avance assez vite pour le moment sur des points épineux qui prennent du temps de cogitation et de réalisation. J'espère bien le finir avant cet été !
Jac50
Âge: 77 Bélier
MessagePosté le: 02/03/2011 12:08    Sujet du message: Répondre en citant
J'espère aussi, Fredéric que tu vas le finir avant juillet. J'espère bien le voir voler aux Pierres.
Bonne construction.
Jacques.
(Jacques Rouxel).
MessagePosté le: 02/03/2011 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
" Avancer assez vite sur des points épineux..." ça évite de se piquer??? Laughing
En tout cas , c'est mieux que de poser sur des buissons épineux..;Y -en a t'il à Vauville ? [humm]
C'est bô tout plein [clap]
Âge: 59 Sagittaire
MessagePosté le: 03/03/2011 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous !
La suite...
Collage des goussets sur les volets de profondeur et de dérive.
Pince-mi et pince-moi sont dans l'atelier... plus quelques épingles...
Jac50
Âge: 77 Bélier
MessagePosté le: 03/03/2011 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
« Hecquetmarc » a écrit:
" , c'est mieux que de poser sur des buissons épineux..;Y -en a t'il à Vauville ? [humm]
[clap]
A vauville, il y a des ajoncs. [humm]
Plus on s'éloigne de l'axe de la piste, plus il y a d'ajoncs. [humm] [humm]
Ce qui laisse quand même un bon espace dégagé et régulièrement coupé pour poser en toute sécurité. [vol] [pluie]
Jacques.
(Jacques Rouxel).
Page 7 sur 12
