Sperber Junior 4m
Stefan Hunziker
Âge: 50 Balance
MessagePosté le: 27/05/2010 17:27    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Vincent
le plan est de vth verlag et le constructeur est Gernot Hubinger.
j'ai fait pas mal de modifications au plan comme les pieds aux couples, la construction des longerons de l'aile et évidemment le profil (le plan prévoit un Gö - moyenageique...)
bonjour Hecquetmarc
tu trouves les profils sur le site de Helmut Quabeck
http://www.hq-modellflug.de/hqo-profile.htm et la tu choisis
"koordinatendownload"
a+
stefan
MessagePosté le: 27/05/2010 17:30    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la rapidité de la réponse, on ne peut télécharger que les coordonnées, pas le profil en . dat ou dxf ?
un nouveau projet en cours? Very Happy Wink
Stefan Hunziker
Âge: 50 Balance
MessagePosté le: 30/05/2010 09:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Hecquetmarc
j' utilise profili pro pour la visualisation des coordonnés.
après 2 jours de travail dehors à la montagne, 500 photos de "outdoor fashion" et des km de voiture, je suis de retour pour mettre quelques photos de la construction.....
Âge: 62 Cancer
MessagePosté le: 30/05/2010 10:38    Sujet du message: Répondre en citant
magnifique [clap]
dis donc la fixation de la clef d'aile [humm] ....... c'est du costaux Very Happy
pat'
MessagePosté le: 30/05/2010 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked vu le nombre de vis ,on dirais une reprise d'emplanture du Falcon 7 X grandeur ,alors la c'est du solide
Stefan Hunziker
Âge: 50 Balance
MessagePosté le: 31/05/2010 08:27    Sujet du message: Répondre en citant
Voici quelques photos des détails des travaux en CP. Avec un chiffon mouillé, un petit fer à repasser et quelques outils adapté aux besoins spécifiques du modéliste, on peut réaliser des radius assez serré....
czirh
Âge: 57 Sagittaire
MessagePosté le: 31/05/2010 15:10    Sujet du message: Répondre en citant
Really beautiful, sailplane.. Very Happy
Good luck for the construction..
Cem Zırh
Fafnir
Stefan Hunziker
Âge: 50 Balance
MessagePosté le: 01/06/2010 10:54    Sujet du message: Répondre en citant
Une fois que la partie inférieure du fuselage était couvert avec le CTP, j' ai scié les pieds des couples avec l'aide de la fraiseuse proxxon et j'ai pu continuer avec certains aménagements de l' intérieure du fuselage qui sont mieux accessible quant il est encore ouverte en haut.
ça commence à ressembler à un Sperber Junior....
Âge: 57 Verseau
MessagePosté le: 02/06/2010 09:41    Sujet du message: Répondre en citant
Super Stefan cela me rappelle quelques chose ce fuselage Laughing
T'as pas une paire d'aile qui traine dés fois Laughing
C'est quand même beau un fuselage en bois Laurent B [fiufiu]
MessagePosté le: 02/06/2010 14:39    Sujet du message: Répondre en citant
Et une belle paire d'ailes bien alignées et qui sent pas le sapin qu'es ce qu'il en pense le Christian? [vol]
Tant que je te tiens, ton astuce d'appliquer du vernis sur le plan de joint des pochoirs ça marche super...
Stefan Hunziker
Âge: 50 Balance
MessagePosté le: 03/06/2010 09:18    Sujet du message: Répondre en citant
Aujourd'hui on continu avec le fuselage. Quand la partie supérieure du fuselage était encore ouverte, j'ai monté les 2 servos pour la profondeur ainsi que pour la dérive et tous les câbles et les fiches pour la connexion des servos de l'aile avec le fuselage. Ensuite, j'ai pu renfermer le dos du fuselage. Après tout ça, l'hiver 2008-2009 se terminait gentiment et j'ai mis la construction du Sperber Junior un peu de coté pour me consacrer au vol de pente sur nôtre superbe site de vol au Mont Salève.......
le fuselage avec la "verrière en bois"
pour la première fois, "Hanna Reitsch" peut prendre place dans son poste de pilotage.....
la visibilité pour le pilotage à du être assez limité avec ces deux trous en guise de "verrière"....
MessagePosté le: 04/06/2010 07:29    Sujet du message: Répondre en citant
Au moins celle là est sexy et peut être animée de meilleures opinions ! Very Happy
Stefan Hunziker
Âge: 50 Balance
MessagePosté le: 06/06/2010 10:31    Sujet du message: Répondre en citant
On peut espérer qu'elle ait des meilleures opinions, 70 ans plus tard ! Et on dira qu' elle a plutôt bien vieilli Very Happy
Bon - l' hiver suivant, donc celui de 2009-2010, c'était le moment de s' attaquer aux ailes.
j'ai imprimé toutes les nervures dessinées en profili pro avec un plotter sur du papier. ensuite j'ai collé les papiers sur le Balsa 3mm et puis découpage au cutter interminable......
Après, fallait construire une cale pour les ailes mouette et une autre pour le laminage des longerons (je viens de me rendre compte que je n'ai pas photographié la construction des longerons)
voici quelques photos du chantier de l'aile
guillaume
Âge: 37 Sagittaire
MessagePosté le: 06/06/2010 11:45    Sujet du message: Répondre en citant
il n'y a pas a dire c'est vraiment du beau boulot!! Shocked
le fuselage est superbe
Olivier
Âge: 33 Sagittaire
MessagePosté le: 06/06/2010 13:48    Sujet du message: Répondre en citant
Olala oui !! [amen] Je vais me faire taper sur les doigts mais j'adoooore l'aspect que ca donne ce ctp non traité, non teinté, clair, avec les (minuscules) imperfections des entures, la couche foncé qui apparait... [bave]
Stefan, sur la première photo du premier post, quelle est la "finition" stp ?
Page 2 sur 4
