Posté le: 18/05/2010 17:38 Sujet du message: |
Salut à tous !
La suite...
Bon ! après de multiples essais, des trucs qui ne marchaient pas, d'autres qui avaient trop de jeu, d'autres pas assez solides, j'ai enfin arrêté ma decision sur la chose suivante :
Il s'agit des ferrures de maintient des haubans des ailes.
Si vous vous rappelez des épisodes précédants, les ailes sont gauchies pour assurer un semblant de roulis... Et comme elles se gauchissent, les attaches de haubans ne peuvent pas être rigides. Il faut qu'ils puissent bouger d'avant en arrière et de droite à gauche pour laisser les ailes se déformer à leurs aises.
Donc, la chose :
Le principe : les haubans sont tenu en haut et en bas par un axe venant de la ferrure de maintient rentrant dans des tubes aux extrémités des haubans. Ils sont fixés par des épingles passant dans un perçage commun.
Sur la photo, on ne voie pas suffisament le système du grandeur. Je pense que l'axe est fixe sur la ferrure mais qu'il est connique, ce qui laisse de la liberté de mouvement à l'ensemble.
Si je n'ai pas choisi ce système, c'est tout simplement que je n'ai rien pour réaliser un cône régulier. J'ai essayé, j'y ai mis du temps et le résultat est nul ! Je n'ai pas assez de débattement et ce n'est pas solide...
D'où l'idée de faire un axe mobile. Une sorte de rotule au bout, un système pour la bloquer en rotation et le tour est joué !
Les photos valent mieux qu'une longue explication...
Les U en alu qui seront fixés sur les longerons :
Un axe et sa rotule. C'est tiré d'une vis BTR de 5. Deux méplat de chaque coté empêche l'axe de tourner. Un bout de hêtre est coller dans le trou de la btr pour limiter les frottements métal métal (à remplacer par tu téflon)
L'axe dans le U
Le "longeron" d'essai. Il y a un trou dans le longeron mais le U viendra consolider le tout. La vis au fond sert d'appuis à l'axe.
Une fois monté :
Résultat : Presque pas de jeu, assez de débattement !
La suite au prochain numéro...
Texier Serge Accro Posteur
Posté le: 18/05/2010 21:26 Sujet du message: |
Bravo pour tes ferrures d'aile, c'est du beau boulot !
Pour mes explications concernant les tendeurs, voici le croquis promis :
Capito ??
Si tu arrives à faire les mêmes, ça fera très classe.
Serge |
Posté le: 18/05/2010 21:34 Sujet du message: |
Merci pour l'explication Serge !
C'est un système simple ! Je vais essayer d'en faire un pour voir.
mat2verre Maniaco Posteur
Posté le: 19/05/2010 08:06 Sujet du message: |
C'est aussi comme ça que je l'avais vu, mais c'est pas ce que j'avais compris... comme quoi, un bon schéma, ça faut toutes les explications du monde...
Merci Serge!
Mat
Posté le: 19/05/2010 11:39 Sujet du message: |
C'est un essai bien sûr..;Le longeron est bien entamé quand même Tu peux coller le U d'alu ppur renforcer cet endroit en plus des vis ou du moins faire une découpe bien circulaire qui serait moins sujette à amorce de rupture ? , ou tu veux garder démontable? |
Posté le: 19/05/2010 22:29 Sujet du message: |
Salut Marc !
Sur les longerons, les entailles sont faites en arc de cercles à la dremel.
Le longerons avant est plein à l'endroit de la ferrure. C'est celui de l'arrière qui est un peu affaibli... mais il reste solide une fois la ferrure vissée.
La suite...
Les saumons sont faits ! Il ne reste maintenant qu'à coller le CTP du bord d'attaque...
Posté le: 20/05/2010 05:22 Sujet du message: |
Hooo magnifique c'est vraiment beau ces ailes en vraie structure |
Posté le: 20/05/2010 06:41 Sujet du message: |
superbe, belle impression de légèreté, le lamellé collé, j'adore, j'en fais à mes moments perdus... je crois que je vais faire des nervures comme ça sur le prochain, je craque... |
Posté le: 20/05/2010 07:01 Sujet du message: |
je ne sais ce qui ce passe en moi mais j'ai comme une errec.... oh pardon c'est si beau, fred t'es trop fort, je sent que je vais rester longtemps en qualité d'écuyer dans notre confrérie! car je suis bien faible techniquement! vas falloir que j'aille chez toi et chez les Laurents au moins 3 mois chez chacun pour apprendre, un tour de France en compagnonnage rétroplaniste! mais je sais rentrer chez mes amis en poussant la porte avec les pieds beau travail beau travail.
Amicalement Jean-Claude! au soleil enfin revenus dans ma vallée du Jabron!
Wow! Superbe construction!
C'est vraiment haut de gamme, ce que tu fais.
Frank |
Posté le: 20/05/2010 07:20 Sujet du message: |
Merci, merci
Pour le plaisir, le tas d'ailes...
Jean-Claude, pour le tour de France, tu choisis quoi comme trajet ?
La route des vins...? Pour chez moi, ce sera plutôt la route des fromages...
Jean-Paul Incurable Posteur
Posté le: 20/05/2010 08:03 Sujet du message: |
Tu fais un super boulot Fred, et rapidement en plus.
Bravo et continu comme ça.
Cordialement.
Posté le: 20/05/2010 08:29 Sujet du message: |
Magnifique Fred cela fait du bien de voir ça.
Tu vas avoir besoin de l'entoilage bientôt à moins que tu viennes au Fly in le 30 Mai pour le récuperer, cette année il y'a un super plateau
Orionis Incurable Posteur
Posté le: 20/05/2010 10:02 Sujet du message: |
Il faut entoiler tout ça au film transparent, c'est dommage de cacher une telle structure...
Fabrice |
Posté le: 20/05/2010 10:47 Sujet du message: |
Je viens de regarder son DAD, je ne le trouve pas transparent ce film, enfin pas plus que notre Diacov ou Oratex, et niveau solidité je pense que ça n'a rien à voir avec nos tissus thermo sur lesquels on peut faire tomber un tournevis dessus sans trouer l'entoilage |
Posté le: 20/05/2010 13:30 Sujet du message: |
Salut à tous !
Je viens de décider de faire l'entoilage avec du cellofrais ! C'est transparent et en plus, après avoir casser le planeur, on peut mettre son sandwiche dedans
Plus sérieusement, j'entoille à l'Oratex natural. Pas vrai Kiki !
Au fait, je serais au flyin de Montluçon. On vient avec le Mousquetaire et le D18, il y aura de la place pour embarquer le rouleau de film !
Je retourne ponçer...
beat.galliker Fidèle Posteur
Posté le: 20/05/2010 15:34 Sujet du message: Willy Farner WF-7 |
Hallo Fred
Je poursuis avec un grand intérêt la continuation de ton project.
Bonnes félicitations pour ce planeur extraordinaire!
amicalement
Beat
(Autor unbekannt) |
Posté le: 20/05/2010 15:53 Sujet du message: |
Salut Beat ! Merci !
Je suis très content que tu t'interesse à ma construction. J'espère que ce beau planeur suisse volera bien, malgré les 4 ailes et le système de gauchissement...
Posté le: 20/05/2010 15:55 Sujet du message: |
Salut Kiki !
Ok pour Cricri et le stand des sandwiches, c'est mon préféré
Posté le: 20/05/2010 16:55 Sujet du message: |
J'ai vu un entoilage complètement transparent sur un grandeur, un Baby Albatross pour être précis, c'est sympa de voir la structure des nervures..;mais où ai-je mis cette photo???
quant à ton tas d'ailes ,Fred, ..à mort... |
Posté le: 20/05/2010 17:05 Sujet du message: photos |
Ah, la voilà, sympa, non ?
Posté le: 20/05/2010 17:10 Sujet du message: baby |
Une dernière fred et j'arrête de polluer ton post mais là on voit vraiment bien des détails, comme (tes) nervures...
Posté le: 20/05/2010 17:22 Sujet du message: |
Est-ce qu'il vole avec cet entoilage? ça m'étonnerait ce n'est pas simplement de l'oracover ou autre plastique transparent pour rester en expo dans le musée? |
Posté le: 20/05/2010 18:10 Sujet du message: |
C'est sûrement cela, c'était juste pour montrer un grandeur entoilé transparent, ça donne des indications précieuses quant à la structure par contre... |
Posté le: 20/05/2010 23:01 Sujet du message: |
Vu le nombre d'imperfections, de rustines, de rattrapages hazardeux dans ma construction, je pense plutôt que je vais le peindre complètement en rouge !
Posté le: 21/05/2010 17:04 Sujet du message: |
Salut à tous !
La suite...
Début du coffrage des bords d'attaque. CTP de 0.4 roulé mouillé. Entures au liaisons des panneaux...
Pendant que j'y suis, début du collage des chapeaux de nervures en ctp de 0.4 et essai d'un gousset au bord de fuite.
Et le tas d'ailes...
Plus que 8 panneaux droits à poser, puis ceux vers le saumon qui ne sont pas trop développables...
Posté le: 21/05/2010 17:38 Sujet du message: |
Ah oui, vraiment très joli ( je suis sérieux) , entoile le en plexiglas ou fais une inclusion sous plastique carrément ( je ne suis pas sérieux) |
