Posté le: 24/06/2009 07:09 Sujet du message: |
Bonjour tout le monde, je remonte ce sujet
est-ce que quelqu'un a une expérience de la soudure par point?
Robbe vend une petite machine pas trop cher (dans les 130 euros) mais je me demande si ce serait adapté pour souder des tubes inox pour les structures de fuselage?
http://www.welma2000.de/index.php?welma
leurs exemples de treillis sont des tiges d'acier de 1 et 1.6mm, mais ils ne parlent pas de tube, la paroi est peut être trop fine? bizarre aussi qu'ils ne parlent pas des assemblages d'accus ils précisent quand même que ça ne marche pas avec le laiton, cuivre et l'alu
le descriptif en pdf
http://www.welma2000.de/download.php?f=2e51bdf65a8f386df2b8a2f673ec5bb4
 Retroplane the European Touch.
Mieux vaut un bon ajustage que 2 ponçages. |
Laurent14 Incurable Posteur
Posté le: 24/06/2009 10:20 Sujet du message: |
A mon avis, gardes donc tes 130€ pour acheter de la brasure argent.
Avec ce système, tu ne peux pas souder en bout. Tu ne peux que souder l'un sur l'autre.
Totalement inadapté à nos treillis de tubes.
Encore un de ces gadget inutile et dont on t'assures que tu en as un besoin vital.
 Laurent
Devise crétoise. |
Posté le: 25/06/2009 10:33 Sujet du message: |
Pour souder par point des tubes, dans mon idée c'était de pointer le petit recouvrement (contre profil/gueule de loup) qu'on fait à la lime ronde, mais effectivement ça ne doit pas être possible sur ce petit mm de recouvrement et au niveau des noeuds de tubes encore moins
allez je vais me dire que j'ai gratté un ticket de retrotac et que je viens de gagner 130 euros
Posté le: 25/06/2009 12:26 Sujet du message: |
Rhalala dire que je n'ai toujours pas utilisé mes 10m de tube inox de 1mm, je les vois qui me narguent ... j'avais essayé d'en braser, mais faudrait de la brasure argent fine genre 0.3mm comme il y a chez Multirex, celle que j'ai est trop grosse ça en met beaucoup trop sur l'assemblage. L'idéal serait surement la pâte à braser qu'ils vendent, mais 60 euros les 3cc mais si ça se trouve ça suffit largement pour un fuselage au 1/20eme
Posté le: 28/07/2009 08:42 Sujet du message: |
Dans le n° d'Août RCSoaring Digest,
http://www.rcsoaringdigest.com/pdfs/RCSD-2009/RCSD-2009-08.pdf (9mo)
Le fantastique maquettiste Italien Paolo Severin présente sa technique de construction en tube, également très bonnes astuces pour tenir un bord de fuite en CAP comme on les trouvait sur les vieux planeurs/avions, ce qui donne un bord de fuite creusé entre chaque nervure bien plus réaliste qu'en balsa mis en forme |
Posté le: 28/07/2009 09:45 Sujet du message: |
Ça c'est vraiment du modélisme de haut vol. J'ai bien aimé aussi l'article sur les anciennes radio. Ça nous change un peu de nos revues insipides.
 Laurent
Devise crétoise. |
Christian Psycho Posteur
Posté le: 28/07/2009 09:49 Sujet du message: |
C'est chouette comme technique
Quand je vois ces constructions en tube et la qualité de ces soudures
Bon ton prochain planeur c'est un planeurs avec les BF en CAP
 Petits ou grands silence on plane |
Pascal Cepeda Fidèle Posteur
Posté le: 28/07/2009 23:31 Sujet du message: |
« VincentB » a écrit: Dans le n° d'Août RCSoaring Digest,
Bonsoir ,
Merci Vincent pour ce lien cela me servir et me donner des idées .
Pascal |
