Quel servos pour le MG 19
PHILIPPE
Âge: 59 Vierge
MessagePosté le: 17/05/2006 08:40    Sujet du message: Quel servos pour le MG 19 Répondre en citant
Bonjour à tous
Suivant de débat sur les servos que doit monter Louis sur son KA-5 , Shocked quel matériel doit on utiliser pour le MG 19 pour ne pas avoir de soucis. Confused
Merci
Âge: 54 Scorpion
MessagePosté le: 17/05/2006 11:16    Sujet du message: Répondre en citant
Le Musger ne fait que 3m, pas de soucis à mettre des servos standards à la profindeur/dérive, et mini/micro dans les ailes, mais de préférence pignons métal, c'est l'épaisseur du profil qui détermine le choix du servos,
http://www.retroplane.net/mg19maquette/page4.htm
j'y ai mis des BMS380MG
mais je n'ose plus les recommander, il y en a eu pas mal qui ont pris feu Sad j'en ai dans le Harbinger et Musger, mais je n'ai jamais eu de problèmes avec...
Gerry
MessagePosté le: 08/10/2007 17:24    Sujet du message: Répondre en citant
Combien faut-il de servos pour le Musger 19B (c'est pour orienter mon achat à venir d'une radiocommande).
merci d'avance Very Happy
Âge: 54 Scorpion
MessagePosté le: 08/10/2007 18:22    Sujet du message: Répondre en citant
3 standards: pour la profondeur, dérive et crochet remorquage
et 4 mini dans les ailes, avec préférence à pignons métal, au moins pour les ailerons, pour les AF c'est plus prudent aussi a pignon métal, étant donné qu'il n'y a pas d'accès
MessagePosté le: 08/10/2007 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu te debrouilles bien en mecanique et que tu regle bien tes servos d'aefs, tu peux mettre les deux servos sur un cordons Y! ca ne te fait que 6 voies pour la radio! Apres pour les marques et modeles, a toi de regarder ce qu'il te faut pour plus tard, si cela restera un premier achat ou si ca reste un investissement sur du long terme
Gerry
MessagePosté le: 08/10/2007 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les réponses, c'est très précis comme toujours.
Je m'oriente vers un investissement pour du long terme ; Futaba peut-être ? laquelle ?
MessagePosté le: 08/10/2007 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
Futamachin [humm] .. soit la 6exa (pas trop cher est assez simpa mais un poil limité pour plus tard) Sinon TE9 super (ou FF9 cest juste une histoire d'appelation) On est plusieurs sur le forum à se servir de cette radio, perso, j'en suis super satisfait! Apres il reste la possibilité du materiel d'occasion, et la on trouve des très belle FC18 pour pas cher et une révision + controle se fait sans soucis en France pour des tarifs plus qu'amicaux. PAr contre sont gros défaut et sa difficulté a la programmation! En clair des possibilités énormes mais pas toujours simple a comprendre. C'est ma deuxième radio, et c'est robuste ! Si tu t'oriente vers ce modèle je te conseil de trouver une V2 ou V3 qui est un peu plus facile et un peu plus élaborée au niveau programmation!
