Jodelfreak Apprenti Posteur
Posté le: 20/01/2024 21:25 Sujet du message: DFS Meise |
Hallo in die Runde,
nach langer Abstinenz mal wieder ein Lebenszeichen von mirmit meinem neuen Projekt.
Eine DFS Meise im Maßstab 1:3 von Maurice Luzzato in Verbindung mit Original Zeichnungen.
Angefangen habe ich schon mal..... es wird sich aber in die länge ziehen.....
Die Spantenstrak vom Plan hat leider nicht gut passen wollen,es wurde Aufgeleimt und runtergeputzt und ging dann Letztendlich....
Suche/Habe Zeichnungsunterlagen vom Rhönadler35 |
Posté le: 21/01/2024 16:25 Sujet du message: |
..es geht ein bisschen weiter...
...den Cockpitausbau gestalten bevor alles "zu" ist..
mit Blick auf`s Gerätebrett..
jetzt dauert es wieder eine weile bis es weitergeht..
Gruß Thomas
Posté le: 21/01/2024 17:51 Sujet du message: |
Suberbe
Dominique |
Posté le: 21/01/2024 19:19 Sujet du message: |
…découpe des couples ŕ l'ancienne, tout ŕ la main
Un gros volume oů la radio (et le pilote) auront de la place !
L'intérieur de l'avant du fuselage sera coffré en ctp ? ou tu laisses les couples apparent ?
Posté le: 21/01/2024 20:57 Sujet du message: |
Hallo Sebastian,
die Spanten bleiben sichtbar. Meisen haben keine Innenbeplankung wie viele andere Baumuster. Es mag hier und da möglicherweise eine geben die innen eine Großflächigere Beplankung aufweist,laut Zeichnung aber nicht. Nachdem ich vorhabe einen "Prototypen" von damals zu Bauen ,bekommt diese den üblichen Innenanstrich in RLM 02 (Grüngrau) oder vergleichsweise RAL 7003 (Moosgrau).
Der momentane Stand der Dinge......
also dann.... bis demnächst
Posté le: 03/02/2024 21:52 Sujet du message: |
...zwischenzeitlich mal das Seitenruder gebaut. Es ist noch nicht ganz fertig,die Verstärkungsecken und Aufleimer fehlen noch..
Posté le: 03/02/2024 23:45 Sujet du message: |
Joli projet.
Ca fait combien d'envergure: 6 mčtres ???
C'est un beau planeur. Quel profil d'ailes vas tu utiliser ?
Messieurs, j'ai refais tous les calculs, notre projet est irréalisable. Il ne nous reste qu'une chose ŕ faire ... le réaliser.
Posté le: 04/02/2024 12:42 Sujet du message: |
Hallo Michel,
die "Meise" ist im Maßstab 1:3 gehalten und hat somit 5m Spannweite.
Das Profil wird wie das Original ein Göttingen 549 mit 16% an der Wurzel haben,und außen dann das Gö 676 oder auch M12 genannt.
Posté le: 04/02/2024 21:21 Sujet du message: |
Das Seitenleitwerk.... Nur zusammengehalten mit etwas Klebeband. Die Beschläge werden demnächst gebaut.
...immer noch nur grob verschliffen...die Feinheiten kommen noch...
so long!
Hagen Wolleb Stagiaire Posteur
Posté le: 05/02/2024 15:34 Sujet du message: |
Saubere Arbeit, das gefällt
Die Sperrholz Beplankung schaut richtig gut aus, nimmst da 0.6mm?
Gruß Hagen |
Posté le: 05/02/2024 19:15 Sujet du message: |
Hallo Hagen,
naja so sauber ist das jetzt nicht beplankt,ich hatte ursprünglich was anderes mit diesem Projekt vor. Verwendet wird 0,4. 0,6 und 0,8mm Sperrholz. Je nach Beanspruchung und Gewicht.
Gruß Thomas
Posté le: 17/02/2024 21:53 Sujet du message: |
...weiter geht`s...
Ruderscharnier... 3 Stück für dasSeitenruder
so sieht das dann eingebaut aus..
..Das Seitenleitwerk ist nun bis auf das Ruderantriebshorn fertig.
Die Schäftungen werden jetzt noch leicht mit Microballons gespachtelt,das war es dann auch.
...so long
Posté le: 18/02/2024 20:28 Sujet du message: |
..zwischenzeitlich mal die Steuerknüppelverkleidung "Knüppelsack" gefertigt.
Der "Steuerknüppel" ist nicht das fertige Bauteil!
..die kleinen Details..
..bis mal wieder...
Posté le: 19/02/2024 08:43 Sujet du message: |
Jolie construction
Dominique |
Posté le: 21/02/2024 21:02 Sujet du message: |
Die Nase.....
..Urmodell...Form..fertiges Bauteil...
Hübsche Stubsnase
Schleppkupplung kommt noch. Die Nase ist mit 6 Schrauben verschraubt. Ich versuch mich mit den Details möglichst am Original zu halten.
Posté le: 21/02/2024 22:04 Sujet du message: |
Hallo Thomas,
danke für den tollen Baubericht
Freu mich schon auf die Fortsetzungen
Posté le: 22/02/2024 09:55 Sujet du message: |
Superbe
Dominique |
Posté le: 24/02/2024 19:15 Sujet du message: |
Weil grad nichts anderes im Kopf ist,
habe ich mit dem Bau der Schleppkupplung begonnen....
..die Einzelteile bis auf den Haken.
..und Vorerst nur "Zusammengestellt". Im Hintergrund eine Originale Bugkupplung.
Wenn ich dann irgendwann mal das Alu-Lot bekomme ,geht es weiter.
so long
Posté le: 24/02/2024 23:03 Sujet du message: |
Hi Thomas,
dein Modell wird ein kleines Original
Posté le: 25/02/2024 16:21 Sujet du message: |
Hallo Johannes,
naja ein "kleines Original"..ist das eigentlich nicht jedes Modell?
Ich versuch das alles halt irgendwie an das Original anzulehnen. Jetzt nicht voll Pingelig aber schon ansehnlich.
Das hat z.B. was damit zu tun das wir eine Originale "Meise" mal in der Familie hatten.
Bei der Minimoa war es halt...ja.eine Minimoa ist irgendwo immer etwas besonderes!
Ich hab immer den Spruch meines Vater`s in den Ohren der da sagte...." bau ein Flugzeug-Modell oder wird es ein Modell-Flugzeug!?"
Aber..ich weiß wie du es meinst! Und dafür sag ich mal danke für das Kompliment!
Jetzt nochmal zwei Bilder die trotz nur 1:3 die Ausmaße vom Rumpf zeigen..
so long
Posté le: 03/03/2024 21:45 Sujet du message: |
..die Kupplung....
jetzt Eingebaut und Anstelle aus Aluminium aus V2A gefertigt...
..und von der anderen Seite...
..so long.
hermann Maniaco Posteur
Posté le: 06/03/2024 10:34 Sujet du message: |
Hallo Thomas,
Herzlichen Glückwunsch zu deinem Projekt und Bau.
Eine Frage: Hast du eine kleine Skizze vom Funktionsprinzip der Schleppkupplung ?
Gute Weiterentwicklung
Charles |
Posté le: 06/03/2024 19:43 Sujet du message: |
Hallo Charles,
das Funktionsprinzip ist einfach....
Kupplung "Offen". ( der Haken ist zur Betrachtung Ausgebaut und auf das Gehäuse gelegt).
Kupplung "Zu".
..und von Vorne im "Offenen Zustand". ( Haken im Gehäuse).
Im Originalen wird am Schleppseil ein "Ringpaar" angebracht das einen Grossen Ring und einen kleinen Ring hat. Der kleine wird zum "Kuppeln" in die Kupplung eingeführt und "Klinkt ein". Der grosse Ring bleibt vor dem Ring an der Kupplung um eine "Führung" zu garantieren das auch in Verschiedenen Winkeln Ausgeklinkt werden kann.
Ich hoffe das ich das irgendwie so Verständlich erklären konnte.
so long!
Posté le: 06/03/2024 21:53 Sujet du message: |
Hallo Thomas
Vielen Dank für deine Infos.
Die Erklärungen sind sehr klar, ich habe es gut verstanden .
Ich dachte, die Funktionsweise wäre ein bisschen komplizierter.
Aber es bleibt letztlich doch sehr traditionell.
Vielen Dank und viel Erfolg bei deinem weiteren Aufbau.
Grüße
Charles |
Olli Incurable Posteur
Posté le: 07/03/2024 12:34 Sujet du message: |
Hi Olli
Die Zeichnungen nehm ich gerne!
Posté le: 11/03/2024 10:44 Sujet du message: |
Hallo Olli
Vielen Dank für die Skizze.
Charles |
Posté le: 16/03/2024 12:16 Sujet du message: |
Das Höhenleitwerk hab ich unter der Woche auch mal begonnen mit der Flosse.....
..Rippen schnippeln..
..aufstellen und Ausrichten...
..Holme...
..ja möglichst viel aus Balsa. Bauhöhe ist genügend vorhanden um Biegesteifigkeit auch mit Balsa zu erreichen. Beplankt wird wieder mit Sperrholz. Das dauert aber noch einige Zeit.
Posté le: 01/04/2024 16:45 Sujet du message: |
...die Flosse wäre nun schon mal bis auf die "Rippenaufleimer" und die "Hohlkehlfahnen" beplankt......
bis die tage...
