Leprechaun
GEDA28
Âge: 64 Balance
MessagePosté le: 28/12/2020 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
A la soie.. quel courage!
Un pote m'a expliqué comment on fait... j'ai retenu que c'était surtout très long, même si c'est superbe ensuite et très rigide!
L'oralight, fais attention c'est une substance illicite ici, mais ce site est en même temps très tolérant, alors vivement qu'on voit ton planeur entoilé et en vol!
Daniel
Jean Jacques Ballet
Âge: 62 Taureau
MessagePosté le: 29/12/2020 15:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour pourquoi l'oralight serait long à poser ? c'est moins long que de mettre la soie et l'enduit tendeur en plusieurs couche ?
ou je n'ai pas compris la question c'est plus-tôt ça ?
oui je reconnais que ce n'est pas très maquette ( c'est aussi plus rapide pour réparer).
pour très belle maquette ancienne ça le fait pas , autant mettre du solar tex antique ou du diacov .
Je m'appelle Jean Jacques Ballet, je suis de l'Air Model Club Auxerrois dans l'Yonne, je vole à Vincelles
GEDA28
Âge: 64 Balance
MessagePosté le: 29/12/2020 17:04    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Jean-Jacques,
Si tu lis plus haut, j'évoquais "la soie". Donc je parle bien de l'entoilage à la soie.
L'Oralight fait partie des entoilages modernes faciles à poser et s'il ne convient pas aux maquettes, il a aussi de grandes qualités et du temps des anciens constructeurs, ceux-ci auraient été ravis de pouvoir disposer de ces produits léger efficaces et performants.
Bonne journée!
Daniel
Jean Jacques Ballet
Âge: 62 Taureau
MessagePosté le: 29/12/2020 17:17    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé, je me disais bien que cela venait de moi.
Le tout c'est que ton modèle te plaise, non?
GEDA28
Âge: 64 Balance
MessagePosté le: 06/02/2021 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai construit et testé le petit Leprechaun et le grand avec un panneau central de 130 cm et les deux ailes comme es oreilles.
Le mien est électrique motorisé par un AXI réducté en 4S.
J'ai pu bénéficier d'un Kit de Ludo Clavier grand artisan modéliste qui avait conçu une aile assez proche du Leprechaun c'est pourquoi, j'ai construit très vite ce modèle!
Le petit pèse 3,3kg, car j'ai mis un servo de 50g dans le stab pour faire simple (je regrette maintenant...) soit une charge alaire de 30 g/dm² et le grand 3,935kg soit une charge alaire allégée de 26g/dm² je pense.
Le premier a volé fort bien, calmement, il est superbe dans le ciel, le freinage est assuré avec les 2 ailerons qui se relèvent et une compensation importante à cabrer.
Le second a été testé ce jour entre les gouttes, il vole tout aussi bien voire mieux sans vent, il refusait de se poser quand les gouttes ont recommencé de tomber et les AF cette fois induisaient un effet inverse très cabreur! Il va falloir que je compense autrement ce 4 mètres très attachant.
Pour les couleurs, j'ai été séduit par la couleur Bleue de l'un des constructeurs du site, je l'ai entièrement entoilé en bleu transparent mais pas en Oralight trop fragile. Ça me change de mes habitudes.
Je n'arrive plus à télécharger des images pourtant réduites à moins de 100ko, le serveur me dit que mon image est trop lourde, je renonce pour l'instant, j'essaierai plus tard.
Bons vols à tous!
Daniel
GEDA28
Âge: 64 Balance
MessagePosté le: 06/02/2021 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
Allez, je me lance, j'ai encore réduit mes images!
voici le Lutin 260cm:
Et le grand en 390cm:
A bientôt!
Daniel
malik77
Âge: 58 Vierge
MessagePosté le: 06/02/2021 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
Belle réalisation, j'aime bien l'idée de pouvoir ajouter le moyeu central suivant les envies ou la météo.
Et puis j'adore ce bleu Wink
Âge: 68 Vierge
MessagePosté le: 07/02/2021 09:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo belle construction aussi, j'ai le même poids pour la version 4m.
petite question, tu trouves où tes élastiques? pour moi l'aile fait 520mm de corde
Amicalement Dominique
GEDA28
Âge: 64 Balance
MessagePosté le: 07/02/2021 16:37    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Malik
Bonjour Dominique,
Merci pour vos compliments, j'ai totalement craqué pour ce beau bleu il est superbe en effet!
Pour la partie centrale, j'ai suivi l'idée de Dominique, sachant que j'ai déjà pratiqué ce principe sur d'autres planeurs mais en rallongeant le fuselage et en redessinant le stab. Compte tenu de la longueur du fuselage, je me suis dit que le planeur pouvait supporter ce rallongement et c'est bien le cas!
Pour les élastique, Dominique, j'ai trouvé ça chez INTERMODEL, mais ce sont des 120 x10mm (le maxi) et je les assemble 2 par 2 avec un nœud marin. Pour le stab, j'avais des 70x5 achetés par erreur (je voulais des plus larges) chez R Model Passion (en Belgique)
Ce magasin dispose de plus grandes largeur de 20cm x1cm. Quand on commande, la dimension est affichée par défaut en 70 x 5cm il faut bien faire dérouler le menu et choisir les 200 x 10mm.
C'est ici: https://www.r-models.eu/accessoires-de-terrain/596-bracelets-elastiques-pour-fixation-d-ailes.html?search_query=ELASTIQUES+FIXATION+AILES&results=1#/bracelets_elastique_fixation_d_ailes-200_x_10_mm
En tous cas ce planeur est génial en vol!
Bonne fin de dimanche!
Daniel
Jean Jacques Ballet
Âge: 62 Taureau
MessagePosté le: 08/02/2021 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous
Dominique nous en avons trouvé chez TOP OFFICE fourniture de bureau, pour l'aile et aussi le stab , attention les grands il doit y avoir que 8 élastiques par boîte
j'ai dû en parler plus haut ou sur un autre poste du lutin .
a+jj. Very Happy tu as des 200x 16 et des 150 x 10 et 120x 10 . tous dispo . Very Happy
Jean Jacques Ballet
Âge: 62 Taureau
MessagePosté le: 08/02/2021 11:40    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Geda
oui juste une fonction butterfly sans volet devrait suffire , c'est a essayer avec le lutin 3 axes .
(bonjour Geda 28 je sais maintenant qui tu est [humm] Very Happy et a très bientot les remorqueurs et planeurs sont prêts ).
Âge: 68 Vierge
MessagePosté le: 14/11/2021 16:19    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous, une petite photo de mon Leprechaun avant entoilage
Âge: 59 Verseau
MessagePosté le: 14/11/2021 16:31    Sujet du message: Répondre en citant
Joli structure
Quelles caractéristiques , à partir de quel plan ?
Quel poids à ce niveau là Very Happy
Âge: 68 Vierge
MessagePosté le: 14/11/2021 16:35    Sujet du message: Répondre en citant
Plan de Seb agrandi à 4m avec ailerons et motorisé
Âge: 58 Scorpion
MessagePosté le: 14/11/2021 17:59    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Dominique,
tu es bien avare de photos Laughing
Tu l'as sorti à quel poids au final ?
… toujours pas entoilé ? depuis le temps qu'il est fini Wink
Il te reste 9 mois pour sa finition [fouet] et ce serait sympa que tu nous retrouve à Chantemerle l'année prochaine ; c'est pas très loin de chez toi Wink
Pourvu que ça vole, roule, flotte… normalement j'ai tout bien fait pour !
Âge: 68 Vierge
MessagePosté le: 14/11/2021 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
oui un peu avare pour les photos mais compliqué pour l'instant ça fait longtemps que j'ai pas mis de photos alors c'est un peu galère.
bon sorti a 4kg et vu l'entoilage il ne va pas prendre plus c'est avec de l'oraligth,c'est beaucoup plus simple sur fb pour les photos.
Âge: 58 Scorpion
MessagePosté le: 23/11/2021 17:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous…
les possesseurs de Leprechaun… ou autres planeurs avec de larges ailes à maintenir par élastiques Wink
Pas facile de trouver ces longs élastiques, mais suite à un bug de commande X2… je me retrouve avec une tonne d'élastiques ! j'en ai pour toute une vie Laughing
200x5 et 250x5 mm
1 paquet de chaque va largement me suffire Laughing donc si quelqu'un est intéressé je vous propose les 2 autres paquets à négocier Wink
Avis aux intéressés, par MP pour ne pas trop polluer le sujet… Embarassed
GEDA28
Âge: 64 Balance
MessagePosté le: 28/11/2021 15:32    Sujet du message: Répondre en citant
Je souhaite vous donner des nouvelles de mon ou plutôt mes Leprechauns que j'ai rebaptisés le petit et le grand Ludotin, car c'est mon ami Ludo Clavier qui m'a très gentiment découpé les nerves de ce superbe planeur.
J'ai testé en vol les 2 versions soit en 2m60 soit en 3m90 en ajoutant un panneau central de 1m30 de longeur bien rectangulaire.
Pas si simple, ma foi car en fonction de la version, je n'avais pas les mêmes réactions ni le même Vé longitudinal, ni le même CG!
C'était pareil pour les AF en relevant les ailerons (très efficace!) la compensation en profondeur était l'inverse de l'autre, l'un à piquer (le petit) et l'autre à cabrer... Comme je n'en sortais plus, j'ai décidé de modifier tout l’empennage en le refaisant avec un pendulaire afin d'avoir 2 programmations différentes pour le V longitudinal et depuis, c'est génial Voici l'aspect du nouveau stab avec la "boite" qui comprend le pendulaire les 2 stabs étant brochés sur cette dernière:
Du coup, plus besoin de placer une cale sur le stab en fonction de l'envergure. Les 2 version volent admirablement ils enroulent les pompes de façon spétaculaire, c'est génial.
Voici le grand Ludotin avec son panneau rouge:
Le voici aussi en vol grâce aux bons soins d'un certain pilote allememand, Helmut que je remercie très vivement pour ses images et qui était venu à Joigny la veille d'un championnat de F5j qui a craqué pour ce planeur:
Vous remarquerez que le dièdre a été très réduit, cela ne rend pas ce planeur vicieux, tout va très bien de ce coté! Ce qui est formidable avec ce planeur, c'est sa présence dans le ciel qu'il soit bleu ou gris et sa capacité à enrouler les pompes!
Quand je pourrai, je définirai le centre de gravité idéal à mon avis après pas mal d'essais en vol, ce dernier étant très en arrière!
A bientôt sr le forum!
Daniel
Âge: 58 Scorpion
MessagePosté le: 28/11/2021 17:50    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Daniel,
super, merci pour ces photos de ces nouvelles moutures Very Happy
Pour le CG reculé, c'est ce que je constate avec mon phasme dont j'ai allongé les ailes de 60cm ; d'après Predim, il ne recule pas de beaucoup… 12mm… mais ça va changer un poil les réglages…
Pour en revenir à ton Leprechaun, tu as donc fait un stab à incidence variable, c'est top comme idée ! ça permet d'ajuster le V facilement Wink
Tu as verrouillé les 2 parties du stab comment ? avec des aimants ?
Si tu as 2-3 photos de ta modification, je suis preneur Very Happy
Comme j'ai fait le mien avec un pylône (pour être un peu fidèle à l'original) pour augmenter l'envergure il faudrait que je fasse 2 panneaux additionnels… ou refaire une paire d'aile + grande Confused du coup je le laisse comme ça.
Au plaisir de tes photos !
PS je trouve qu'il a vraiment fière allure avec une plus grande envergure ; c'est + homogène avec ce long fuselage.
Edit : tu as quel profil ? il a l'air + fin que celui d'origine… ou c'est une illusion d'optique…
GEDA28
Âge: 64 Balance
MessagePosté le: 28/11/2021 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Sebastian
J'ai retenu le profil Selig proposé par le plan.
Pour le pendulaire, je n'ai pas fait de photos avant l'entoilage désolé.
C'est assez simple à faire, il faut créer un pendulaire sur son axe entre deux flancs que j'ai rapporté sur la structure et ajuster le stab en conséquence. Moi, je l'ai refait à 100% et léger.
Voici celui d'un de mes planeurs, j'ai fait à peu près pareil en plaçant un seul servo à l'avant plutôt que les deux dans le stab ce qui m'imposait de placer beaucoup de plombs à l'avant!
Voici des images de mon Leprechaun:
Et voici un croquis du pendulaire réalisé sur le plan:
Et la photocopie du pendulaire en ctp:
C'est assez simple à réaliser, j'ai choisi des joncs carbone de 8 et 4mm. Je ne mets pas d'aimants mais je maintien les deux stab par un scotch entre les deux stab, mais en prévoyant des tubes assez long, je ne pense pas qu'il y ait un souci. Même sur mon ADN 9000, je me contente de scotcher les 2 stabs au bord d'attaque et ça ne pose aucun problème. J'ajoute aussi que je pince un peu le fourreau du stab qui reçoit les joncs pour que l'emboitement soit un peu "dur" sans plus et tout se passe bien!
Ce planeur dans cette version est plus beau, plus lent, plus planant! Moi je l'adore et c'est rare que je vole avec le petit de 2m60!
Pour ton modèle sur Pylône, pourquoi ne pas lui ajouter un panneau central comme moi et lui ajouter tes 2 panneaux actuels quand il n'y a pas beaucoup de vent, un peu de soleil, crois moi, tu vas te régaler!
Si tu te lances, fais nous des images ça m'intéresse beaucoup!
A bientôt!
Page 9 sur 11
