GEDA28 Fidèle Posteur
Posté le: 29/11/2020 16:22 Sujet du message: |
Un grand MERCI Jean-Jacques!
je viens de t'envoyer un mp.
A bientôt!
Daniel |
Posté le: 29/11/2020 16:41 Sujet du message: |
Eh ben voilà... j'ai reçu le plan grâce aux bons soins de Jean-Jacques.
Qu'il en soit vivement remercié car ce plan est vraiment très intéressant, très bien dessiné et conçu.
Bravo à l'auteur de ce plan, c'est un bienfaiteur de l'humanité des confinés que nous sommes! Bravo et merci!
Je pense que je vais faire la version 3 axes avec moins de dièdre.
En tous cas, quelle allure ce modèle ancien!
A bientôt.
Daniel |
Posté le: 29/11/2020 19:31 Sujet du message: |
« sebastian92 » a écrit:  c'est marrant de le voir à cette échelle !
Juste un truc Dominique : ton fuselage me semble un peu "court" // à l'aile (distance bdf/stab)
c'est une illusion d'optique ? tu es dans les proportions de l'original ou tu as réduit le bras de levier AR ?
Bonsoir Sébastian,
Bonsoir Dominique,
La remarque de Sebastian me semble pertinente.
En effet, selon le plan d'origine, le rapport de longueur de fuselage entre le BF de l'aile et le début du stab avec la corde de l'aile est de 1,7. Or sur la photo de Dominique, cette distance semble passer à 1,3 fois la corde de l'aile et non 1,7.
Compte tenu des formes généreuses de ce planeur, cela ne devrait pas poser de gros soucis sauf lui donner un coté plus vif mais c'est vrai que si on ne retrouve pas la même forme de fuselage, je trouve sa réalisation extraordinaire avec une présence bien sympa! Je vais certainement suivre la démarche consistant à ajouter un panneau central de 1m30 pour passer à 3,90m quand le temps est super calme!
Cela dit, c'est peut-être une illusion d'optique si le planeur était incliné au moment de la prise de vue.
Dominique, dis nous si ce planeur a volé, je suis certain qu'il a du très bien se comporter!
A bientôt avec des images de ma construction!
Daniel |
Posté le: 29/11/2020 20:46 Sujet du message: |
Bonsoir GEDA
Oui au moment de la photo le planeur était incliné,au contraire le fuselage a était rallongé de 3 cm justement pour resté souple au pilotage.
le planeur n'a toujours pas volé je n'ai toujours pas reçu mon entoilage au complet
Bonne soirée
Dominique |
Jean Jacques Ballet Apprenti Posteur
Posté le: 29/11/2020 21:49 Sujet du message: |
Bonjour à tous le petit lutin de mon collègue de club a volé ,il est super sains très léger mais manque d'efficacité a la dérive malgré un grand débattement
et il est tout juste , des ailerons serait les bienvenus si vous le voulez bien c'est sûre .
j'attends de le revoir le faire voler il est super beau et je tient le plan au chaud .
a+jj.
 Je m'appelle Jean Jacques Ballet, je suis de l'Air Model Club Auxerrois dans l'Yonne, je vole à Vincelles |
sebastian92 Psycho Posteur
Posté le: 29/11/2020 23:13 Sujet du message: |
Mon Leprechaun a peu volé… mais d'emblée il s'est avéré que la dérive manquait d'efficacité, vu l'immense bras de levier AR.
Je l'ai construit en me rapprochant au mieux de la version originale, avec pylône donc
J'ai été obligé d'augmenter le débattement de la dérive (que j'avais légèrement agrandie par rapport au plan original) en faisant de + gros palonniers de servos pour obtenir + de défense en virage ; il faut anticiper les manœuvres.
La profondeur, elle, réponds bien avec une belle ligne de vol légèrement queue haute.
C'est clair qu'une version bien agrandie doit être sympa à voir voler !
Dominique pourra nous le confirmer quand il pourra terminer son modèle
Bonne construction, et au plaisir d'un nouveau sujet sur ce planeur
 Pourvu que ça vole, roule, flotte… normalement j'ai tout bien fait pour !
Pascal Cepeda Maniaco Posteur
Posté le: 30/11/2020 08:46 Sujet du message: |
Perso mon Petit Lutin , vole très bien et tourne très bien dans ma version du plan de François Arnaud avec le Selig 3021.
Par contre ne pas hésiter à reculer le centrage à 45% voir plus et là il tourne dans un mouchoir de poche avec 12° de dièdre total au ailes.
Ne pas oublier qu'en version d'origine c'était un vol libre donc c'est pour cela aussi qu'il est très stable dans cette configuration avec son profil très creux et son pylone .
Pascal |
Posté le: 01/12/2020 09:02 Sujet du message: |
« DOMINIQUE DIOT » a écrit: Bonsoir GEDA
Bonne soirée
Bonjour Dominique,
Ah oui, je me disais que ça paraissait bizarre... 5 cm en plus donc, il va être super stable ce géant!
En tous cas, à cette taille il est superbe!
J'ai longtemps pratiqué cette idée de feu mon ami Georges qui a dessiné le Foehb-DG d'agrandir un planeur avec un panneau central, mais pour ça, on avait redessiné le stab et le fuselage. J'ai l'impression que c'est possible sur le Lutin sans rien modifier d'autre.
Tu nous raconteras ton aventure avec ce planeur géant. J'attends le bois pour construire le mien en 2,60 avec une option comme toi d'un panneau central de 130 cm, soit une envergure de 3 fois 130 = 390...
La corde de l'aile fait 49 cm sur le plan et toi tu parles de 52 cm il me semble? tu as modifié le plan?
Bonne journée!
Daniel |
Posté le: 01/12/2020 09:26 Sujet du message: |
Bonjour GEDA.
oui j'ai modifié le plan avec un profil SELIG 3021et légèrement agrandi profil qui m'a était fourni pas Sébastian que je remercie .
Dominique |
Posté le: 01/12/2020 09:28 Sujet du message: |
j'ai oublier de te dire sur FB il y a un gars qui le fait en 5m.
Dominique |
Posté le: 01/12/2020 14:20 Sujet du message: |
Bonjour à tous, oui moi aussi j'ai redessiné le panneau central et même ajouté des volets .et des ailerons
mais je l'ai pas encore construit .
a+ .
Posté le: 01/12/2020 14:30 Sujet du message: |
Euh... FB, c'est quoi exactement?
Un lutin de 5m? ça m'intéresse!
Daniel |
Posté le: 01/12/2020 14:35 Sujet du message: |
« Jean Jacques Ballet » a écrit: Bonjour à tous oui moi aussi j'ai redessiner le panneau centrale et même ajouté des volets  .et des ailerons
a+ .
Salut Jean-Jacques,
Des volets? tiens tiens, pour les AF en croco? Pourquoi pas mais ce type de planeur est très lent donc est-ce bien nécessaire?
Bonjour à tes potes d'Auxerres, on s'est connu sur les concours de planeurs remorqués Bourgogne, je vole à Joigny et étais soit au remorquage, soit chronométreur. Je venais avec un Optimist... optimisé
Bonne journée!
Daniel |
Posté le: 01/12/2020 18:23 Sujet du message: |
GEDA
j'ai voulue dire face book
Dominique |
Posté le: 20/12/2020 13:00 Sujet du message: |
Bonjour à tous
Oui cela fait un sacré fuselage, mais je n'ai pas vu l'aile, il faut une grande remorque ou un camion pour le transporter, vu que le fuselage est en une seule pièce.
a+jj .
america12mj Apprenti Posteur
Posté le: 28/12/2020 14:12 Sujet du message: |
Bonjour à tous et bonnes fêtes
Une vidéo serait la bienvenue, voir ce lutin en vol serait le top .
quel avion va le remorquer ? et comme tu dis pour le lancer en vol de pente ?
peut-être une catapulte ?
a+jj.
Posté le: 28/12/2020 15:25 Sujet du message: |
il y a une video mais je la cherche sur la toile  |
Posté le: 28/12/2020 15:43 Sujet du message: |
Bonjour à tous!
Je suis les évolutions de ce décidément génial planeur!
La folie des grandeurs, ça me plait bien, et suis curieux de voir la vidéo de cet oiseau généreux!
Comme tu dis Jean-Jacques, comment on fait pour le mettre au trou? Faut être au moins 3 voir quatre?
Je construis l'oiseau en 2,60m avec une option avec panneau central de 130 cm comme la belle idée de Dominique Diot dont j'ai bien admiré la réalisation en cours. Il sera électrique pour voler en plaine.
Au fait, Dominique, il est entoilé le tien?
A bientôt!
Daniel |
Posté le: 28/12/2020 19:41 Sujet du message: |
Salut GEDA, bon j'ai enfin tout l'entoilage, ça sera certainement pour le bon temps, mon copain qui me donnera un coup de main travaille dans son garage et il ne fait pas très chaud en ce moment.
il sera fait a l'oralight et ça sera une première pour moi, tous mes autres planeurs sont à la soie.
Dominique |
