MUSGER MG 12 1/3 Michel
Âge: 61 Capricorne
MessagePosté le: 11/04/2020 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
Voila des belles sardines [clap] [clap] Wink
Bon courage Michel Very Happy
bocorvin
Âge: 74 Vierge
MessagePosté le: 11/04/2020 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
Its a lot of work! But in the end the ribs are beautiful [clap] [clap] [clap]
Vincent (DB)
CHAUSSEBOURG
Âge: 82 Taureau
MessagePosté le: 11/04/2020 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo Michel pour ces belles nervures! C'est drôle que nous utilisons les même boites de conserve pour les goussets!
Tu verras, au début ça va tout doucement, et puis un jour on est tout surpris d'avoir terminé.
Bon courage!
LDC
chantereau michel
Âge: 54 Poissons
MessagePosté le: 12/04/2020 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
salut josé
la pèche est bonne Laughing je suis rendu à 30 nervures
merci pierre et Vincent pour le message
Michel [vol]
Âge: 57 Capricorne
MessagePosté le: 20/04/2020 15:06    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Michel,
C'est toujours aussi beau ces nervures en structure. Bravo tu vas nous faire une belle machine !
chantereau michel
Âge: 54 Poissons
MessagePosté le: 23/04/2020 14:15    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
les nervures sont sur le point d'être fini en voici une photo
les ferrures d'attache de haubans peut ton les faires en plaque fibre de 2mm ?
j'avais l'intention de les faire en cette matière avant le montage de l'aile en plan vertical
une première pour moi [humm]
Michel [vol]
Âge: 57 Capricorne
MessagePosté le: 23/04/2020 14:31    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Michel,
Oui d'un point de vue mécanique ça doit fonctionner mais en alu ce serait quand-même mieux, surtout esthétiquement.
Bonne continuation,
Âge: 75 Sagittaire
MessagePosté le: 23/04/2020 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
Vu la taille de l'oiseau, le métal (alu, dural) me semble plus raisonnable. Surtout que les haubans sont fonctionnels.
Mais ce n'est que mon avis.
Sinon, belle construction, bravo. [clap]
chantereau michel
Âge: 54 Poissons
MessagePosté le: 23/04/2020 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Tu as raison Michel, j'ai vu cela avec Philippe, ce sera en alu et merci pour vos conseils, c'est la première fois que je fais un planeur avec haubans
Michel [vol]
chantereau michel
Âge: 54 Poissons
MessagePosté le: 09/05/2020 22:32    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous
Voici toutes les nervures sont finies, c'est vraiment un vrai régal ce principe de construction
J'ai fait un montage à blanc pour voir si tout allait bien
tout s'aligne correctement, surtout le bord de fuite
donc maintenant je prépare le chantier pour un montage vertical et j'ai mon ami Philippe qui doit me fraiser les supports de haubans
j'ai un problème à résoudre sur les ailerons, les nervures en biais (entretoise ) ne sont pas sur le plan [humm] faut il faire des gabarits ?
Michel [vol]
Âge: 67 Vierge
MessagePosté le: 09/05/2020 22:48    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bien joli tout ça,faut que je reprenne la construction du mien.
Âge: 61 Capricorne
MessagePosté le: 09/05/2020 22:53    Sujet du message: Répondre en citant
[baaave] [baaave] J'aime bien, superbe Michel, c'est du beau travail.
Âge: 56 Scorpion
MessagePosté le: 10/05/2020 05:06    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Michel
Il n'est pas facile d'avoir les formes exactes au mm près des nervures en biais, comme elles demandent à s'ajuster pile entre les nervures droites, avec des coupes biaises, bref, tracer au plan un truc approximatif ne servait pas à grand chose.
Pour faire mes nervures en biais, j'ai simplement ajusté des baguettes (préformées comme celles des nervures) entre les nervures droites et ensuite relié ces baguettes avec des entretoises verticales en ctp comme tu peux le voir sur cette photo
chantereau michel
Âge: 54 Poissons
MessagePosté le: 10/05/2020 09:12    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
merci Vincent pour les infos et bravo pour la précision de ton plan en respectant bien tout s'aligne correctement
avant le montage il faut que je trouve de la place dans mon local pour stoker les ailes dans de bonnes conditions [argh]
merci José et Dominique pour votre message
Dominique j'attends avec impatience la fin de ta construction [good]
Michel [vol]
Âge: 57 Capricorne
MessagePosté le: 10/05/2020 10:31    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Michel,
Superbe travail, c'est effectivement long mais très agréable à faire ces nervures en structure.
Pour tes entretoises, je n'ai que l'expérience de celle du André Thomas, mais j'ai fait comme Vincent te le décrit. Elles ont été faites "sur place" par des baguettes puis des entretoises ajustées.
Les pièces que je t'ai découpées en bois sont parties par la poste hier. Tu me diras si c'est bon avant que je ne te découpe les définitives en Alu.
Bonne continuation et bon dimanche.
Page 2 sur 4
