"Zürivogel" Spalinger S-10
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Suivante
Olli
Âge: 56 Verseau
MessagePosté le: 18/10/2019 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo,
es geht weiter Wink
Habe jetzt die Steuerbrücke für die Doppelsteuerung
eingebaut Very Happy
danach folgten dann die beiden Trittbretter und die doppelten
Pedale für die Seitenrudersteuerung Wink
Zur zeit bin ich dabei die Radaufnahme herzustellen und hoffe, dass
die Räder bald kommen [humm]
Dann geht es bald los mit der Beplankung anzufangen, da ich die beiden Wurzelrippen am Rumpf anbringen möchte um zu sehen wo
ich die beiden Servos für die Flächenverwindung einbauen muß.
Desweiteren bin ich am Überlegen , ob der "Zürivogel" wohl
etwas an Instrumentierung hatte, so ganz leer wäre wohl schade Confused [humm]
Gruß Olli
Uli
Âge: 80 Vierge
MessagePosté le: 19/10/2019 23:13    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Olli,
schade, dass du ganz dort oben im Norden wohnst. Sonst würde ich dir gern mal über die Schulter schauen. Wie immer sieht alles praktiscch perfekt aus.
Glückwunsch und weiter gutes Vorankommen.
Gruß Uli
(Demnächst gibt es auch meinem Bau einen Fortschritt zu sehen - einen kleinen.
Âge: 61 Verseau
MessagePosté le: 20/10/2019 10:01    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] [clap] [clap]
Olli
Âge: 56 Verseau
MessagePosté le: 20/10/2019 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Uli
wenn Du mal in der Gegend bist geeerne Very Happy Very Happy
Christian Merci Very Happy
So es geht wieder weiter Wink
Habe jetzt angefangen den Rumpf zu beplanken, hierfür
habe ich 1mm Birkensperrholz verwendet, kommt
bei dem Drachen nicht auf Gewicht an
Die Räder sind auch da und ich habe gleich noch die Radaufnahme mit eingebaut Very Happy Very Happy
Auf die Räder kommen noch Holzscheiben drauf Wink
Gruß Olli
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 20/10/2019 23:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Olli,
magnifique construction [clap]
Ce type de roues risquent d'être un peu lourdes, non ? [humm]
Olli
Âge: 56 Verseau
MessagePosté le: 26/10/2019 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Sebastian,
nein die Räder sind nicht zu schwer bei der Größe Wink
Räder einpassen
und weiter geht es mit dem Beplanken der Unterseite Wink
Zwischenzeitlich hab ich dann schon mal die Schleppkupplung eingebaut
und das dazugehörige Servo.
Gruß Olli
Olli
Âge: 56 Verseau
MessagePosté le: 26/10/2019 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
Achso,
hatte noch vergessen,
natürlich hab ich gleich weiter gemacht
und die Kufendämpfung hergestellt Wink
und auch noch gleich die Kufe lamelliert und angebracht,
und zum Abschluß bekamen die Räder noch Holzscheiben aus 0,6er Sperrholz.
Nun steht er da, eigenständig auf eigenen Rädern Very Happy Very Happy Very Happy
Gruß Olli
Olli
Âge: 56 Verseau
MessagePosté le: 29/10/2019 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo,
es ist wieder einiges passiert, habe jetzt die unteren Wurzelrippen angesetzt und nochmals die EWD vermessen, passt Wink
Dann noch ein Paar Druckstäbe eingebaut
und Verstärkungsplättchen angebracht
Im Anschluß habe ich noch zwei Korbsitze geflocheten, ich weiß nicht ganz richtig Confused , aber ich find`s chic Very Happy Very Happy
Gruß Olli
Âge: 65 Cancer
MessagePosté le: 29/10/2019 21:59    Sujet du message: Répondre en citant
Âge: 64 Sagittaire
MessagePosté le: 29/10/2019 23:15    Sujet du message: Répondre en citant
Schön, auch die Korbsitze [clap]
aus das macht Spaß zu Bauen, oder ? Very Happy [good]
Mad Doc
Âge: 47 Scorpion
MessagePosté le: 31/10/2019 16:31    Sujet du message: Répondre en citant
Greetings, Christian
Olli
Âge: 56 Verseau
MessagePosté le: 31/10/2019 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
So wieder ein Bisschen weiter Wink
Der Hecksporn ist gefedert und herausnehmbar, damit man ihn tauschen kann falls er bricht Wink
Ausserdem habe ich den Seilbeschlag hinten am Rumpf hergestellt
Und da die Rohbauarbeiten bis auf die Servos für Höhenruder, Seitenruder,
Flächenverwindung und einige Kleinigkeiten abgeschlossen sind habe
ich mal den Flächenplan auf dem Bautisch ausgebreitet Wink Very Happy Very Happy Very Happy
Gruß Olli
bocorvin
Âge: 77 Vierge
MessagePosté le: 01/11/2019 12:43    Sujet du message: Répondre en citant
Hello Olli,
Looks great, what is your metalwork beautiful [amen] [amen] [amen].
Vincent
Olli
Âge: 56 Verseau
MessagePosté le: 01/11/2019 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
So, habe jetzt die Rippen
die Rippen etwas verputzt,
Manfred nicht falsch verstehen, alles ist gut Wink Very Happy Very Happy
und dann mal auf dem Plan sortiert
und heut hab ich den Aludraht erhalten für die Enfahne
kommt aus einem Schweißgerät, etwa 25m, sollte reichen Laughing
Gruß Olli
Olli
Âge: 56 Verseau
MessagePosté le: 02/11/2019 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
Der Flächenbau schreitet voran Wink Very Happy Very Happy
Gruß Olli
Olli
Âge: 56 Verseau
MessagePosté le: 09/11/2019 09:27    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo,
so die beiden unteren Tragflächen sind bis auf
den Endfahnen-Draht fertig Very Happy Very Happy
Noch ein Bisschen schleifen Umlenkrollen einbauen
und sie können beiseite gelegt werden Wink
Die Auskreuzung habe ich aus 1,5mm Messing Hartlötdrähten hergestellt
und an den Enden habe ich Ring-Kabelschuhe angelötet und in der
Tragfläche verschraubt
Die Steckung
Gruß Olli
Olli
Âge: 56 Verseau
MessagePosté le: 09/11/2019 10:01    Sujet du message: Répondre en citant
Ach,
ich hatte noch ganz vergessen,
Habe mir auch schon mal Gedanken
für die Sommerbekleidung gemacht.
Werde mir wieder einige Shirt`s machen lassen,
dieses mal wieder in beige Wink
Gruß Olli
Olli
Âge: 56 Verseau
MessagePosté le: 10/11/2019 10:14    Sujet du message: Répondre en citant
Tragflächen Wink
Gruß Olli
Olli
Âge: 56 Verseau
MessagePosté le: 11/11/2019 23:04    Sujet du message: Répondre en citant
Es geht voran Very Happy Very Happy
Gruß Olli
ManfredNeu
Âge: 75 Bélier
MessagePosté le: 11/11/2019 23:34    Sujet du message: Répondre en citant
das läuft ja wie geschmiert [cours]. Schnell - Laco - Olli. Very Happy [clap] .
Manfred
Olli
Âge: 56 Verseau
MessagePosté le: 17/11/2019 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
So,
ich hab`s geschafft,
bis auf ein Bisschen Feinschliff sind
die vier Flächen Rohbaufertig Very Happy Very Happy Very Happy
Jetzt muß ich ein Paar Metallbeschläge für die Stiele
fertig machen und
die Instrumentenbretter möchte ich auch schon mal
herstellen.
Da mir keiner etwas sagen kann, ob der Zürivogel
überhaupt Instrumente hatte, werde ich minimalistisch vorgehen
und nur ein Anemometer und ne Uhr einbauen [humm]
Gruß Olli
ManfredNeu
Âge: 75 Bélier
MessagePosté le: 18/11/2019 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
Hab ich doch gesagt - Olli fährt nur auf der Überholspur [cours] [rabot] .
Einfach klasse geplant und gebaut [clap]
Gruß in den Norden
Manfred
Âge: 64 Sagittaire
MessagePosté le: 18/11/2019 14:59    Sujet du message: Répondre en citant
Was hast du den Heinzelmännchen zu Köln versprochen
das die zu dir in den "Hohen Norden" gekommen sind und
dir deinen Doppeldecker mal zu eben gebaut haben Shocked
Von uns nach Köln sind es mal gerade gut 20 Kilometer und
alle meine Anfragen haben die Heinelmännchen abgelehnt Crying or Very sad
Wahnsinn wie schnell du das immer wieder hin bekommst [good]
LGJ
Olli
Âge: 56 Verseau
MessagePosté le: 18/11/2019 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
MDR MDR
Danke Very Happy
Hallo,
hab mal ein Paar Flächen angesteckt Very Happy Very Happy
Johannes, siehst Du da irgendwo Heinzelmänchen [humm] Laughing Laughing
Gruß Olli
Âge: 64 Sagittaire
MessagePosté le: 18/11/2019 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
Daran kann man erkennen das du die kleinen fleißigen Helfer
aus Köln nicht kennst:
Die haben immer heimlich Nachts gearbeitet so das sie keiner
zu Gesicht bekam.
Steu Erbsen auf die Kellertreppe und sie kommen nicht mehr wieder Shocked
PS. Ist dein Bastelraum zu klein [humm]
LGJ
Uli
Âge: 80 Vierge
MessagePosté le: 19/11/2019 09:14    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Olli,
wenn ich deinen Baubericht anschaue dann treibt es mich gleich an den Werktisch. Unglaublich wie du vorankommst. Hast dir wohl beruflich eine Auszeit genommen [humm]
Gruß in den hohen Norden
Ul(i)i
Mad Doc
Âge: 47 Scorpion
MessagePosté le: 19/11/2019 14:30    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] [clap] Ich staune!
Liebe Grüße aus Wuppertal,
Olli
Âge: 56 Verseau
MessagePosté le: 23/11/2019 21:23    Sujet du message: Répondre en citant
Lange nichts gehört Confused
Hallo Johannes, ja ich glaube mein Bastelraum ist zu klein Laughing
Hallo Uli, ne,ne, ich muß immer fleißig zur Arbeit Confused
Danke Christian Very Happy Very Happy
So nun zum "Zürivogel"
Habe die letzten Tage eine ganze Menge an Metallteilen machen müssen,
einige fehlen immer noch,
ausserdem habe ich auf der Ständerbohrmaschine, man(n) glaubt es kaum,
einige Seilrollen gedreht Wink Very Happy Very Happy
Die ganzen Metallteile
Dann habe ich begonnen mit der Seilverspannung
Morgen möchte ich die Verstrebung bauen, damit die obere Fläche auch abgestützt ist Wink
Gruß Olli
bocorvin
Âge: 77 Vierge
MessagePosté le: 23/11/2019 23:06    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Olli,
Sieht sehr gut aus, und die Metall arbeiten [amen] [amen] [amen] .
Gute weiterbau [clap]
Vincent
Uli
Âge: 80 Vierge
MessagePosté le: 24/11/2019 11:03    Sujet du message: Répondre en citant
"Gute Weiterbau!" ...davon geht ja jeder bei dir aus - und staunt immer wieder.
Anders gesagt: schönen Sonntag [rabot]
Uli
Page 2 sur 7
