Bandes crantées - Machines de découpe
MessagePosté le: 08/04/2014 11:10    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Vincent, je vais partir sur l'un des deux. C'est sûr que le Diacov ça use les lames de rasoir, heureusement que l'on trouve toujours les bonnes vieilles" Gilette"
Âge: 54 Scorpion
MessagePosté le: 08/04/2014 11:16    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que le film de colle souple rapporté doit y être pour beaucoup dans la difficulté de coupe. Les lames toute simple Gillette bleue extra j'en trouve pas toujours facilement, dans le rayon y'a surtout des quadruples lames au tungstène turbopropulsé Laughing
MessagePosté le: 08/04/2014 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bon investissement Jean Claude, je m'amuse aussi beaucoup avec la mienne ! Wink Le diacov de toute façon se déchiquette car c'est une trame de tissu. avec le solartex c'est nickel
Âge: 55 Verseau
MessagePosté le: 16/01/2017 22:10    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous ,
Un ciseau à cranter de 3mm pas si courant , pourrait convenir pour des planeur au 1/2 - 1/2.5 voir 1/3 mais la ça commence à faire gros , l'idéal aurait été 2mm Embarassed
http://www.ebay.fr/itm/272424531073?_trksid=p2060353.m2749.l2649&v.....K%3AMEBIDX%3AIT
J'en ai commandé un pour essayer à suivre Wink
Doran
Âge: 27 Balance
MessagePosté le: 18/01/2017 12:44    Sujet du message: Répondre en citant
Humm... Tu penses qu'on verrait beaucoup la différence de coupe ?
Doran
« Le moteur est le cœur d’un avion, mais le pilote est son âme. » — Walter Alexandre Raleigh
Par ailleurs, « Un bel avion est un avion qui vole bien. » – M. Dassault
Âge: 55 Verseau
MessagePosté le: 18/01/2017 13:39    Sujet du message: Répondre en citant
Doran
Salut Doran
La différence entre quoi et quoi [humm]
3 mm c'est déjà énorme comme crantage , ça peut aller pour un modèle au 1/2 voir 1/2.5 pour le 1/3 c'est beaucoup trop gros , la meilleur solution c'est la découpe des bandes à la craft robo ou autre pour des modèles au 1/3 voir 1/4 on doit à peine distinguer les bandes . Wink
Les ciseaux c'est juste bon pour faire de petites pièces de renfort autour des guignols, sorties de commande etc... et ne pas avoir à sortir la machine Wink
Philippe26
Âge: 64 Sagittaire
MessagePosté le: 07/02/2017 11:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour les amis,
Bien que circulariste, j'utilise le diacov, et en effet il est curieux comme matériau.
Neuf, il se coupe plutôt bien avec des ciseaux en bon état, et la lame de rasoir le taille bien... je n'avais pas encore constaté leur brève durée de vie. Je mettais la moindre performance sur une constatation perso :
Si je coupe le diacov pour en faire un coupon à poser çà coupe bien.
Si je veux ôter une bande en surplus, çà ne coupe plus du tout, il faut bien tendre le bout et utiliser une lame neuve... je pensais que c'était la colle qui une fois ramollie par le fer devenait molle et bourrait au découpage...
Comme quoi, ce forum est bien utile.
Bons découpages à vous...
Page 5 sur 5
