michel Serial Posteur
Posté le: 10/01/2017 17:48 Sujet du message: |
Je n'ai pas fini le coffrage du fuselage que la plaque de 2,250m² est déjà consommée.
Posté le: 10/01/2017 18:04 Sujet du message: |
Bonjour Michel,tu coffre avec quoi ??
Dominique |
Posté le: 10/01/2017 18:10 Sujet du message: |
Bonjour Dominique,coffrage en CTP de 6/10éme
Posté le: 10/01/2017 20:45 Sujet du message: |
Salut Michel !
Encore une magnifique et surprenante construction !
L'atelier est plus grand... et la voiture ?
Bien qu'à cette échelle, tu vas pouvoir faire une remorque dédiée...
Posté le: 10/01/2017 23:21 Sujet du message: |
Bonsoir Michel,
à peine déménagé, à peine installé
que la construction reprend !
ça m'épate,
y'avait rien à faire dans cette nouvelle maison ? même pas un p'tit coup de peinture… pour sauter de suite dans l'atelier ?
tu as même emmené ton ancien chantier de construction
bonne reprise dans ta nouvelle antre
Posté le: 11/01/2017 12:56 Sujet du message: |
Bonjour Sébastian et merci , Oui quelques travaux de peinture, mais je vais sous-traiter
Posté le: 13/01/2017 17:51 Sujet du message: |
Pas de problème pour loger le servo de crochet de remorquage.
Posté le: 13/01/2017 18:07 Sujet du message: |
Michel ,
le servo vertical pour gagner de la place
PAt'
Posté le: 13/01/2017 18:44 Sujet du message: |
Non Pat' pas pour la place, mais je préfère monter les servos de crochet de cette façon, il est bien perpendiculaire au bras du servo (position fermée)
Posté le: 14/01/2017 08:41 Sujet du message: |
joli travail Michel,sur ton crochet de remorquage tu as fait sauter l'axe d'origine pour le remplacer par un axe avec un écrou de chaque côté ??
j'ai le meme crochet sur mon Musger il vaut mieux faire ça ??
Dominique |
Posté le: 14/01/2017 13:21 Sujet du message: |
Dominique, le crochet provient de chez Pascal (silence Model) fabrication Française,bec en inox , et bien ébavuré , boulon TH, écrou nylstop ,c'est du sérieux
l
Posté le: 16/01/2017 12:18 Sujet du message: |
Alain à défini le profil le mieux adapté pour ce genre de machine ,un (MS535),les nervures d'emplanture sont commencées .
Posté le: 17/01/2017 18:13 Sujet du message: |
Les deux nervures d'emplantures sont en place provisoirement, pour permettre de définir la position de la clé d'aile .
Posté le: 17/01/2017 19:22 Sujet du message: |
Bon choix de profil..
Tu l'as calé à combien / à ton stab? ( en fonction du V souhaité bien sûr) |
Posté le: 17/01/2017 20:45 Sujet du message: |
Marc , il est calé à 1°
Posté le: 17/01/2017 20:46 Sujet du message: |
Pas très facile comme construction ces ailes ,surtout pour la partie ailerons mais bon
Posté le: 18/01/2017 10:28 Sujet du message: |
Bonjour Michel,
Je suis curieux de voir comment tu vas faire les "plumes"
T'es sous la neige?
Posté le: 18/01/2017 13:36 Sujet du message: |
Bonjour Vincent
Il a beaucoup neigé dimanche, depuis lundi très beau temps , ce matin -11°, l'après -midi on sort en petit pull, froid sec ,pas de vent super .
dimanche matin
Luchon lundi matin
aujourd'hui
Posté le: 18/01/2017 16:06 Sujet du message: |
Parfait pour un planeur équipé de skis ! Ta nouvelle région te plaît? |
Posté le: 18/01/2017 17:39 Sujet du message: |
Michel tu vas replonger , as tu été au petit aérodrome dans la vallée , c'est ici que j'ai fait mon gains de 5000 m en espadon je suis monté à 7600 m et j'ai trouvé le moyen de me vacher à Tarbes plus de trou de foehn pour percer c'était chaud
Posté le: 18/01/2017 18:45 Sujet du message: |
Oui Marc, mon rêve d'habiter en montagne s'est enfin réalisé !
Christian le terrain de vol à voile est à un quart d'heure à pieds de la maison
Eric Spore Incurable Posteur
Posté le: 18/01/2017 20:10 Sujet du message: |
Michel, c'est ton atelier qu'on voit au fond du jardin ?
Posté le: 18/01/2017 21:11 Sujet du message: |
Salut Michel
Une très belle région mais les routes sont difficiles?
ça doit être tranquille pour construire
michel |
Posté le: 18/01/2017 22:23 Sujet du message: |
Faudra songer à modifier ta localisation sur le forum ! |
Posté le: 19/01/2017 08:20 Sujet du message: |
ouais joli paysage
Dominique |
Posté le: 21/01/2017 17:58 Sujet du message: |
Plus que 19
Posté le: 21/01/2017 18:11 Sujet du message: |
Bonjour Michel,
Il semble épaissi ton MS535? il évolue en MS535-2?
Posté le: 21/01/2017 18:53 Sujet du message: |
oui Vincent il évolue en MS-535-2 à 18% et en MS535 -2 jusqu-à la "cassure" et en MS-535 -3V à 10% .
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 22/01/2017 22:58 Sujet du message: |
Salut Michel,
Beautiful ribs!!
You will get used making them and miraculously, the second half (of the amount of the ribs) goes much quicker!
Vincent |
