Mue 13e I
ManfredNeu
Âge: 71 Bélier
MessagePosté le: 22/03/2016 07:58    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo,
nicht dass ihr denkt wir sind tatenlos, das gemeinsame Projeht steht nur seit 8 Wochen still, weil Klaus schon so lange seinen Schweizer Kunden den Umgang mit bestimmter Technik beibringen muss Crying or Very sad [argh] . Ab Ostern soll es wohl wieder losgehen können [humm] .
Manfred
Klajo
Âge: 62 Sagittaire
MessagePosté le: 12/04/2016 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Modellbauer,
nun bin ich wieder zurück und es kann mit dem Bau weitergehen.
Ich werde nun am Höhenleitwerk weiter arbeiten.
Manfred hat mir die Befestigung aus Kunststoff gefräst. Das Leitwerk wird über eine Hakenvorrichtung hinten verdeckt gehalten und an der Nasenleiste wie beim Original mit einer Kronenmutter gehalten. Noch habe ich eine M3 Schraube genutzt, die später dann ausgetauscht wir.
Holm- und Rippenbruch
Klaus-J.
im oberen Bild sieht man die Krallen und der Bügel zur Anlenkung des Ruders
Bild Oben: Höhenruderauflage mit den Schlitzen rechts und links in den die Krallen eingreifen.
Hier ein kleiner Vorgeschmack: die Tragflächen (erste Anprobe der Rippen und der Flächensteckung
Klajo
Âge: 62 Sagittaire
MessagePosté le: 12/06/2016 22:41    Sujet du message: Répondre en citant
Nun soll es ach einer unfreiwilligen Pause weitergehen.
Die Flächensteckung muss angepasst werden. Die Steckungstaschen für den Rumpf habe ich aus Sperrholz gefertigt und sollten nur ein Provisorium sein.
Ich habe mich dann umendschieden und die Taschen dann mit Kohle-Rowings diagonal umwickelt, dann mit Harz geträngt, in Folie gepackt und mit Tape fest umwickelt.
Die Wurzelrippe wird am Rumpf ausgerichtet
Die Taschen im Rumpf angepasst
Das Ypsilon steckt zum ersten Mal im Rumpf
Nun kann es mit dem Flächenbau weitergehen.
Anpassung des Ypsilons in der Flache
Auch an den Störklappen kann nun weiter gebaut werden.
Klajo
Âge: 62 Sagittaire
MessagePosté le: 09/10/2016 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
Nach einer weiteren "Sommer"-Pause geht es wieder vorran. Nachdem alle Halbrippen und ein Großteil der Verkasten endlich verleimt sind, habe ich die Auflage für die Störklappen mit samt des Servos eingebaut.
Die Endleiste hat eine Balsaverstärkung bekommen, die ein Verziehen trotz Sperrholzbeplankung verhindern soll.
Die Querruder werden parallel gebaut.
Aufbau und Schnitt des Querruders
Nachdem die Wurzelrippen am Rumpf ausgerichtet wurden (1,5 ° EWD),
habe ich die Bohrungen für die Verdrehsicherung gesetzt. Dann
wurde das Ysilon lose in den Holm gesteckt und die Wurzelrippen an den Flächenenden verleimt. Die Steckung wird erst später mit Harz verklebt, wenn ich die Flächen am Rumpf ausgerichtet habe.
ManfredNeu
Âge: 71 Bélier
MessagePosté le: 10/10/2016 07:16    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Klaus,
schön dass es wieder weitergeht Very Happy , super Arbeit [clap]. Hast Du Dir schon Gedanken wegen des genauen Ausrichten und Einklebens des Verbinders in die Fläche gemacht? [humm]
Gruß Manfred
Klajo
Âge: 62 Sagittaire
MessagePosté le: 07/11/2016 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
Nachdem kleine Teile der Beplankung zur Stabilität angeklebt sind und die Querruder fertiggestellt wurden, kam der Tag an dem ich "Sturmfreie Bude" hatte. Dieses war nötig, da ich das Wohnzimmer teilausräumen musste um den Bergfalken zum Ausrichten in seiner ganzen Größe aufbauen durfte. Manfred hat für die Tragflächen eine luxuriöse Helling gefräst, die in Höhe und Winkel einfach verstellbar ist.
Klajo
Âge: 62 Sagittaire
MessagePosté le: 07/11/2016 22:21    Sujet du message: Répondre en citant
Die Flächen stehen 90Grad zum Rumpf.
Die V-Form beträgt 3Grad zu jeder Seite.
Da sich der Rumpf nach hinten verjüngt, muss eine "Pfusch"-Rippe angefertigt werden.
Nachdem mit Kreuzlaser, Schnur und Maßstab alles justiert wurde, konnte mit 5-Minuten Epoxy das Ypsilon und die Taschen angeheftet werden.
Martin H.
MessagePosté le: 08/11/2016 16:41    Sujet du message: Répondre en citant
Um es mit Spocks Worten zu sagen "faszinierend !!!"
Eine echt super Bauausführung. Glückwunsch zum fertigen Rohbau.
Grüße
Martin
MessagePosté le: 08/11/2016 17:36    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] Originale cette clé d'aile.
henning jung
Âge: 48 Taureau
MessagePosté le: 08/11/2016 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Klaus ,
das sieht schon mal super aus [clap] [clap] .weiter so
Gruß aus dem Siegerland
Henning
Klajo
Âge: 62 Sagittaire
MessagePosté le: 26/11/2016 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
Nachdem ich den Flieger heile in den Keller transportiert habe, wurden die Kohleverbinder mit angedickten Harz mit den Sperrholzrippen verklebt.
Ich habe bewußt die Verbinder nur mit den Rippen verbunden, damit die Kraft hierüber in den Holm eingeleitet wird.
Nach einigen Tagen der Ruhe, wurden die Kabel eingezogen und mit der Verkastung begonnen. Bei der Größe des Modells sollte man schon in anbetracht der Längen auf den Kabelquerschnitte achten. Hier wurden
0,5mm² Silikonkabel verwendet.
Die Verkastung besteht aus vier Abschnitte. An der Wurzelrippe bis Ende des Ypsilons wurde beidseitig 1mm Sperrholz verwendet. Dann folgt 0,6mm beidseitig, 0,6 mm einseitig und am Flügelende 0,4mm einseitig.
Alles in Sperrholz.
Die Energieversorgung erfolgt über Multiplex-Stecker , die in der Wurzelrippe verschraubt werden, im Rumpf werden die Buchsen lose verlegt.
Da der Rumpf sich nach hinten verjüngt, muss eine "Pfuschrippe" erstellt werden. Jetzt habe ich einen sauberen Übergang zum Rumpf.
Nun folgt die Sperrholz-Beplankung, für mich das erste Mal.
Vor Weihnachten brauche ich nicht mehr verreisen, somit wird es wohl zügig weitergehen.
Klaus-J.
Klajo
Âge: 62 Sagittaire
MessagePosté le: 18/12/2016 22:58    Sujet du message: Répondre en citant
Machmal läuft es wie am Schnürchen, das Material gleitet durch die Hände und alles klappt auf Anhieb. Machmal auch nicht.......dazu aber gleich.
Erst zeige ich euch die angepassten Bremsklappe, die ja nach oben und unten synchron ausfahren. Um eine steife Klappen zu bekommen, habe ich mich für 3mm GFK-Platte entschieden, die später mit 0,4mm Sperrholz
beplankt wird. Dar Schacht ist 4mm tief, sodas genügend Raum zur Feinjustierung vorhanden ist. Da die Klappen an einem Hebel sitzen, muss man beim Ankleben aufpassen, das der Abstand oben und unten gleich ist.
hier die untere Bremsklappe (Bild unten)
Der Bereich der Klappenmechanik wird beplankt.
Nun sollte die vordere Beplankung um den Nasenbereich herum gezogen werden und bis zum Holm reichen.
Im Internet habe ich mich informiert und Manfred hat mir gute Ratschläge gegeben, wie man Sperrholz um enge Radien biegen kann.
Als erstes habe ich versucht das Sperrholz nass vorzubiegen. Das Biegen klappte auch ganz gut, aber ich könnte das vorgeformte Holz nicht formschlüssig an die Rippen bügeln.
Nächster Versuch: Sperrholz zuschneiden, schäften an den Übergängen
und mit der Weißleim-Bügel-Methode auf den oberen Holm angebügelt.
Sperrholz gut befeuchtet und langsam händisch um die Nasenleiste biegen.
Jedesmal beim Biegen über 90° bekam ich kleine Risse, die dann weiter aufrissen. Ausserdem folgte die Beplankung nicht den Rippenverlauf, sodaß der Nasenbereich eine Säufernase ähnelte oder es brach und es entsand ein Knick.
Nach einem Wutanfall habe ich Teile der Beplankung wieder runter reißen müssen. Kurzer Hand habe ich mit dem Bandschleifer 3mm von der "Nasenleiste" abgeschliffen. Jetzt kann separat die Beplankung oben und unten aufgezogen werden. Eine Abachi-Leiste wird dann nach alter Manier stumpf davor geklebt.
Jetzt macht es wieder spass und es läuft rund........
Klaus-J.
Wolfgang
Âge: 62 Poissons
MessagePosté le: 20/12/2016 14:22    Sujet du message: Répondre en citant
Du nimmst viel zu lange Rippenfelder für die Sperrholzbügelmethode.Du darfst höchsten ca 30 bis 40 cm Stücke also ca. 3-4 Rippemfelder in einem Aufwand bebügeln.Ausserdem muss der Weissleim vor dem Bügeln auf beiden Seiten gerade glasklar aufgetrocknet sein -nicht durchgetrocknet und dann musst Du an der Nase beginnen das trockene Sperrholz-fixiert mit zwei Nadeln-schön unter dauerndem Anfeuchten mit dem Folienbügeleisen (nicht vom Wäscheschrank-ist zu heiss) wie bei einem Möbelkantenumleimer zurest Richtung unterer Holm und dann Richtung obererer Holm aufbügeln -oder umgekehrt.Dann gibt es keine Risse und keine Beulen. Cool Cool
Braucht ein wenig Geduld-funktioniert aber 8bei mir schon beim 5 ten Segler Petrel,Sedbergh,Grüne Post,Austria Meise,SG 38 und jetzt vor kurzen wieder beim Sturmvogel-dort siehst Du auch wie ich es gemacht habe.
Wolfgang
Âge: 62 Poissons
MessagePosté le: 20/12/2016 14:37    Sujet du message: Répondre en citant
Übrigens Deine Holmlösung ist cool-I hoffe aber nur dass Dir der Holverbinder nie nie nie brechen wird.Dann nämlich musst Du den Flieger womöglich dann noch unbeschädigt-an die Decke hängen und kannst nicht mehr damit fliegen. [argh] [argh]
Klajo
Âge: 62 Sagittaire
MessagePosté le: 31/12/2016 17:24    Sujet du message: Répondre en citant
Wolfgangs guten Tipps werde ich sicher beim nächsten Projekt umsetzen!
Danke für die Ratschläge.
hier ein kurzer Statusbericht bevor das Jahr zu Ende geht:
von Manfred habe ich gefräste "Verstärkungen für Rippenaufleimer"
bekommen, dadurch spare ich viel Zeit und die Fingernägel bleiben ganz.
Nun die zeitintensive Arbeit für die Rippenaufleimer
Die Nasenleiste besteht aus 10x4x1000mm Abachi die geschäftet und mit Weißleim angeklebt wird.
Parallel zu den Aufleimer schleife ich die Nasenleiste, erst mit dem Bandschleifer, dann mit langen Schleiflatten.
Ich wünsche allen einen guten Rutsch und nächstes Jahr geht es weiter.
Klaus-J.
Page 2 sur 4
