SABLIER TYPE 1952
Âge: 48 Capricorne
MessagePosté le: 17/12/2013 11:24    Sujet du message: Répondre en citant
« Hecquetmarc » a écrit:
c'est bien bô José...
Même interrogation que Fred au sujet des ferrures, nickel !
Salut Marc , il me semble qu'elle sont en acier de 1 mm et non en nickel ! Sinon José une adresse? Est qu'il font aussi la découpe dans l'alu et l'expédition ? J'ai une piece a faire pour le pousepouse de mon petit dernièr.
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 17/12/2013 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
Voila l'adresse de fabrication de mes ferrures.
http://www.aicclaser.com/
Dans mon cas je suis passé par un intermédiaire qui a fait une commande importante.
Il découpe pas mal de métaux.
Il suffit d' envoyer un fichier et ils vous feront un devis de fabrication.
Je suis agréablement surpris par la qualité d'usinage, c'est parfait
Marc , je n'ai pas mis de cale entre les baguettes , j'ai environ 2cm de longueur collées plus les goussets triangulaire. Je ne pense pas que ça bouge [humm]
Sur l'original il y a une corde à piano de 1.5mm en guise de bord de fuite. Pour mon modèle j'appelle au secours que faut-il mettre corde à piano, câble, je suppose qu'il faut percer le bord de fuite d'un petit trou et coller le câble ou la corde à piano [humm]
Je confirme les ferrures sont en 1mm d'épaisseur.
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 17/12/2013 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le BF il n'y a qu'en testant que tu pourras te rendre compte.
C'est vite fait, 3 queues de nervure en ctp collées sur une baguette, espacées comme sur ton modèle, tu mets une cap de 0.8/entoilage et tu vois si le cintre te convient. Vu ton échelle ça devrait bien aller.
Sur mon triplan j'avais mis une CAP, mais le cintrage était vraiment trop faible (c'était à prévoir avec un espacement de 80mm)
Sur mon Mira et Nitra je n'ai pas renouvelé avec de la CAP, j'ai préféré mettre du câble, là au moins on maitrise le cintrage en donnant du mou.
Après ce genre de BF est incroyablement rigide, plus que n'importe quel BF en bois.
Il faut juste faire très attention de bien rigidifier/trianguler les nervures d'extrémité, car la tension de l'entoilage a tendance à tout faire replier.
Oui un petit trou en bout de nervure, regarde sur la page 4 du Nitra http://www.retroplane.net/nitra3/page4.htm
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 26/12/2013 00:27    Sujet du message: Répondre en citant
Quelques photos de l'avancée.
Les ferrures sont peintes
encore des cadres de fuselage
les fixations des longerons
En lamellé collé les baguettes largeur 9mm épaisseur 18mm qui iront sur l'avant du fuselage et sur la partie inferieur.
Voila pour aujourd'hui.
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 12/01/2014 21:28    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
quelques photos de la petite avancée
les renforts d'aile qui sont rectangulaire sur le grandeur et sans trous.
fabrication des charnières
j'ai fais les nervures d'ailerons qui supporteront la commande, le triangle au milieu de la nervure est en contreplaqué multi-plis épaisseur 6mm et recouvert d'un contreplaqué 0,6
perçage de toutes les nervures pour le passage du cable qui fera office de bord de fuite
Montage des nervures sur les longerons
puis collage des nervures sur la deuxième aile
Voila pour ce soir.
MessagePosté le: 13/01/2014 00:24    Sujet du message: Répondre en citant
C'est du beau travail José Very Happy
Âge: 59 Sagittaire
MessagePosté le: 13/01/2014 10:44    Sujet du message: Répondre en citant
Salut José !
Très beau travail !
[clap] [clap] [clap] [amen]
MessagePosté le: 13/01/2014 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] Beau travail José, que dire de plus [amen]
André Gaborit
Âge: 60 Balance
MessagePosté le: 13/01/2014 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
Salut José
Très beau travail [clap] [clap] [clap]
Dédé
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 13/01/2014 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
Merci les copains, aujourd'hui suite de la construction de la deuxième aile, mise place du bord d'attaque sur les deux ailes puis commencement de la mise en forme du contreplaqué 0.6 du bord d'attaque d'une aile.
La suite d'ici une quinzaine car je travail le week-end prochain Crying or Very sad
MessagePosté le: 13/01/2014 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as coffré d'une pièce,le BA ?
Faut bien gagner un peu de sous pour financer cette passion Wink
Pour ce superbe ouvrage,un seul mot: [clap]
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 13/01/2014 22:49    Sujet du message: Répondre en citant
Non Marc, je le fais en trois morceaux. Pour l'instant il prend la forme.
MessagePosté le: 13/01/2014 22:54    Sujet du message: Répondre en citant
Et toi garde la pour continuer à nous donner du plaisir à suivre ton travail ! Wink
Âge: 79 Sagittaire
MessagePosté le: 14/01/2014 00:32    Sujet du message: Répondre en citant
[whooo] Superbe dentelle José.
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 26/01/2014 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous ,
quelques photos de l'avancée
collage du coffrage
mise en place des ferrures
coffrage de l'aileron
mise place d'une platine pour le servo d'aileron
André Gaborit
Âge: 60 Balance
MessagePosté le: 26/01/2014 18:22    Sujet du message: Répondre en citant
Salut José
C' est beau la structure, beau travail [clap]
Dédé
Âge: 61 Verseau
MessagePosté le: 26/01/2014 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vraiment très beau on ne s'en lasse pas [baaave]
MessagePosté le: 26/01/2014 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] vivement la suite.
MessagePosté le: 26/01/2014 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir José,
Je ne souviens plus si je t'ai dit c'est bôôô.... Very Happy
Dommage celui là je ne pourrai pas te le remorquer Laughing
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 27/01/2014 14:03    Sujet du message: Répondre en citant
Réalisation et pose des guignols d'ailerons en époxy de 2mm d'épaisseur puis coffrage définitif de cette partie. Le fil orange est l'axe fictif du hauban, la commande d'aileron passera juste pile-poile [oouf] Il faut dire que j'avais pas cogité le truc [arf]
josé
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 27/01/2014 14:05    Sujet du message: Répondre en citant
C'est peut-être moi qui vais te remorquer avec le sablier [fiufiu]
MessagePosté le: 27/01/2014 14:59    Sujet du message: Répondre en citant
J'espère bien Very Happy
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 27/01/2014 15:59    Sujet du message: Répondre en citant
une vue d'ensemble qui ne donne rien
alors un petit effort pour sortir dehors
les ailes sont fixées sur les cadres principaux du fuselage sans les haubans
Et là je fais concurrence à Dédé mais je ne pourrai aller jusqu'à la cheminée
MessagePosté le: 27/01/2014 16:58    Sujet du message: Répondre en citant
Y'a pas beaucoup de barreaux à ton échelle !
Allez, trève de balivernes, c'est un travail magnifique [clap] [clap]
MessagePosté le: 27/01/2014 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
Tu ne peux pas lutter José, Christian l'a dit, c'est Dédé qui a la plus grande Laughing
André Gaborit
Âge: 60 Balance
MessagePosté le: 27/01/2014 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
Ca c' est bien vrais Laughing
Dédé
Roger_Vettorel
Âge: 71 Capricorne
MessagePosté le: 27/01/2014 19:52    Sujet du message: SABLIER Type 1952 Répondre en citant
Salut José !
Y'a pas, tu as vu grand !
Très belle construction [clap] [clap] [clap]
Roger
Âge: 64 Sagittaire
MessagePosté le: 27/01/2014 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo José,
ein wunderschönes zierliches Gerippe
hast du da gezaubert [clap] [clap]
[amen] [amen] Alle Hochachtung [amen] [amen]
Âge: 85 Taureau
MessagePosté le: 27/01/2014 22:39    Sujet du message: Répondre en citant
José, c'est magnifique!
J'aurais une question à te poser: où trouves tu ces magnifiques écrous? Est ce que ce sont des nylstop? Je cherche ce genre d'écrous en 3 mm de diamètre.
Cordialement,
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 27/01/2014 22:56    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Pierre les écrous sont des nylstop. Tu les trouves dans tout les magasins de modélisme.
Page 2 sur 10
