Nitra 3 - 1925
André Gaborit
Âge: 60 Balance
MessagePosté le: 18/04/2013 11:33    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Vincent
C' est du beau travail magnifique. [clap] [clap] [clap]
Dédé
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 18/04/2013 16:15    Sujet du message: Répondre en citant
Une fois vernis ça donne ça, j'ai pris à l'ombre pour rester assez neutre, mais bon c'est difficile avec les photos d'avoir le rendu de la teinte
Puis en lumière rasante on voit bien le relief que donne le lardage avec les plis du tissu aux piqures, ce que ne rend pas du tout un faux lardage
Walter L.
MessagePosté le: 18/04/2013 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
C`est magnifique!
J`aime la couleur [clap] [clap] [clap]
Âge: 48 Capricorne
MessagePosté le: 18/04/2013 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
Pas mal, mais on dirait qu'il y a de la poussière collée dessus [humm] Laughing .
Non sans blague j'espère bien le voir ce dimanche Cool.
Âge: 74 Capricorne
MessagePosté le: 19/04/2013 08:39    Sujet du message: Répondre en citant
Chouette super, je n'ai pas assez d'adjectif dans mon vocabulaire! Vincent c'est super ce truc.
Amicalement jc.
Âge: 77 Balance
MessagePosté le: 19/04/2013 08:49    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Tom, j'espère bien le voir aussi Dimanche, il nous étonnera toujours notre Vincent [bave] [bave]
Âge: 59 Sagittaire
MessagePosté le: 19/04/2013 10:14    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Vincent !
Bravo ! [clap] [clap]
A quand l'entoilage en coton ou en lin ?
Il suffit de se faire un métier à tisser pour pouvoir avoir une toile assez fine...
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 19/04/2013 11:26    Sujet du message: Répondre en citant
Ben j'aimerais bien, j'avais regardé en magasin de tissu le lin, mais soit il est léger et complètement ajouré, soit hyper lourd genre 400g/m²
mais sinon Diatex en fait, pas énormément lourd 140g/m² je ne sais pas s'ils le détaillent, à voir pour un prochain... par contre ce qui risque de ne pas aller c'est l'épaisseur [humm] je leur avais demandé il y a quelques années des échantillons de leur lin et coton mais ils ne m'ont jamais répondu. Si jamais quelqu'un du forum a des échantillons de ce lin ou coton de chez Diatex, je suis preneur
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 19/04/2013 12:13    Sujet du message: Répondre en citant
Félicitations Vincent, c'est du grand art
[amen] [amen] [amen]
Âge: 74 Capricorne
MessagePosté le: 20/04/2013 08:46    Sujet du message: Répondre en citant
je connais un aéromodélo de Montélimar (les nougats volant qui entoile ces avion avec du dacron aéro si je le rencontre ces jours je le questionne, mais apparemment ça fonctionne, et c'est compatible avec les planeurs anciens! j'ai pour ma part ré entoilé un ASK 6 E en Dacron ça n'a rien changé dans sont apparence. je vous tiens au courant c’est sur que dans les échelle ou vous construisez en dessous du 1/3 ça dois passer de plus il y a des épaisseur plus fine que ce qui est utilisé en avia grandeur.
Salut à tous, jc.
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 20/04/2013 09:14    Sujet du message: Répondre en citant
ben dacron c'est de la fibre synthétique polyester comme le diacov, diatex, polyfiber.. ce n'est pas ça qui m'interresserait, on parlait de lin et de coton naturel
fred74
Âge: 50 Capricorne
MessagePosté le: 20/04/2013 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Vincent ,
D'après quelques anciens l'entoilage au lin c'était une grand aventure ...
Le procédé de collage est identique au Dacron , deux couches de colle pure
mise en place de la toile avec une légère pré tension .
Ensuite collage en réactivant les deux couches de colle .
Intervient ensuite la tension du lin avec de l'eau , une éponge largement
imbibée pour obliger le tissu à se rétracter ...
La problématique est que la tension pouvait etre assez musclée et que les
bords de fuite rectiligne se déformaient de manière significative .
Les constructions plus anciennes , Caudron Luciole avait le bord de fuite
festonnés pour palier à cette déformation .
Je suis admiratif du lardage réalisé et du rendu en général , très joli travail comme d'habitude !
Bonne soirée.
Frédéric qui ré entoile actuellement un DR 400 .
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 21/04/2013 06:03    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Frederic,
Sur thevintageaviator, site que je consomme tous les jours, on trouve pas mal d'entoilages en lin: http://thevintageaviator.co.nz/reference/working-irish-linen
et en exemple sur ce SE.5a http://thevintageaviator.co.nz/image/tid/116
ou sur cet Albatros DVa http://thevintageaviator.co.nz/projects/albatros-dva/covering-albatros-dva ou ce Fokker DR1 sur un autre site http://www.collectors-edition.de/f-t-s_zeichnungen_Dr1_english.htm
ça donne un cachet incomparable aux synthétiques.
Un bon document sur l'entoilage, lardage...
http://www2.tech.purdue.edu/at/courses/at308/Technical_Links/Ac43-13-1B/CH2_1.pdf
fred74
Âge: 50 Capricorne
MessagePosté le: 21/04/2013 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Vincent ,
Dans le cadre des ateliers à "remonter le temps" : Classique aéro service .
Bonne soirée .
Frédéric .
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 22/04/2013 05:52    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Frédéric,
Merci, je ne connaissais pas, leur site est super joli. C'est dommage que finalement quasiment personne ne s'interressent aux très vieux planeurs, on trouve des centaines de sites web et constructions/rénovations/répliques d'avions mais rien sur les planeurs rares et historiques, surement dû aussi à un manque d'archives
MessagePosté le: 22/04/2013 16:24    Sujet du message: Répondre en citant
Sortie de quelques rétroplanistes hier à Baillargues les photos ne sont pas terribles l'appareil est tombé en panne d'accu mais juste pour le souvenir:
MessagePosté le: 22/04/2013 16:56    Sujet du message: Répondre en citant
salut les Amis, un peu hors sujet mais comme vous évoquez Baillargues, voici le lien du reportage que m'a envoyé Pascal, je savais donc dès hier soir quels étaient les quelques rétroplanistes présents, les filous !
https://picasaweb.google.com/101967806572545845393/RencontreGPRAvril2013Baillargues#
Walter L.
MessagePosté le: 22/04/2013 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
C`est le chien de Eric sur la premiére photo?
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 22/04/2013 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
[non] mais ça a l'air d'être la même marque de chien
MessagePosté le: 22/04/2013 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
Le reportage de Gérard commence à être en ligne il y a de belles photos du Nitra du Mira et du Mak 15 de Jean-Paul:
http://lesgpr.free.fr/manifestations/reportages/bac-2013/bac-2013.htm
MessagePosté le: 22/04/2013 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
Sympa, dommage que ce soit si loin , mais j'ai quand même fait 4 h de vol de pente au bord de la mer au cap Blanc Nez, nous avons donc volé de concert mais à distance ! La saison est partie ! Very Happy Very Happy Wink Wink
MessagePosté le: 22/04/2013 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
Marc, je ne voudrais pas t'ennuyer, mais je crois que la bonne expression c'est "voler de conserve"
Expression qui viendrait peut être de la Royale en indiquant que des navires conservent le même cap.
Tu peux d'ailleurs aussi utiliser cette forme pour dire à quelqu'un avec qui tu chemines, " je marche de conserve" et au bout de x.km "je boîte de conserve" MDR
Âge: 58 Bélier
MessagePosté le: 23/04/2013 07:12    Sujet du message: Répondre en citant
Tss, des remarques comme ça le jour de son anniversaire, c'pas bien! Wink
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 23/04/2013 07:25    Sujet du message: Répondre en citant
Interresant, je me serais fait pièger aussi, et plus ici
http://www.etudes-litteraires.com/forum/topic12988-de-concert-ou-de-conserve.html
http://66.46.185.79/bdl/gabarit_bdl.asp?Th=3&id=2252
http://www.expressio.fr/expressions/de-concert-de-conserve.php
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 25/04/2013 16:07    Sujet du message: Répondre en citant
La suite: la partie centrale de l'aile est entoilée
Comme pour les grands, l'aile est tenue verticalement pour faciliter les opérations de lardage, un de chaque côté et on se fait passer l'aiguille
Comme pour l'empennage, couture du bord de fuite et lardage des nervures
MessagePosté le: 25/04/2013 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe, c'est bien cette idée de bosser à deux...C'est donc aussi le planeur de Joëlle..Il va falloir prévoir le Dé à Coudre d' Or pour les prochaines éditions... Wink
Âge: 48 Capricorne
MessagePosté le: 25/04/2013 22:07    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Vincent et Joëlle (aussi du coup),
Les fils passent donc d'un côté a l'autre? Je voyait ça autrement, une face après l'autre [humm] .Ou bien existe t'il d'autre façon de procéder?
Sinon super boulot Joëlle Wink
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 26/04/2013 04:56    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Tom, le fil traverse toute l'aile, la plupart des photos/videos que j'ai vu c'était comme ça, d'où la nécessité d'une grande aiguille.
Néanmoins certains lardages sont faits face par face avec une aiguille courbée, mais ça semble moins courant. A notre échelle, avec une aiguille courbée, ça serait difficile à faire vu la faible épaisseur quand on arrive vers les bords de fuite
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 26/04/2013 16:06    Sujet du message: Répondre en citant
Des bandes d'Oratex sont collées sur les lardages ainsi qu'au bord de fuite et bord d'attaque. Des pastilles de ventilation sont faites à l'emporte pièce, les trous sont faits avec une CAP de 2mm chauffée. Deux couches de teinte à bois Véraline "chêne clair" sont passées rapidement sur le Diacov et aussitôt essuyées, c'est prêt à vernir...
Âge: 64 Sagittaire
MessagePosté le: 26/04/2013 17:59    Sujet du message: Répondre en citant
Einfach spitze wie immer Shocked
Page 12 sur 16
