IS-4 Jastrzab Thomas G.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Suivante
MessagePosté le: 19/12/2012 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
Ce post va peut être polluer celui de Thomas mais comme nous sommes amis...ça ne me tracasse pas outre mesure..
Pascal, tu pouvais t'adresser directement à moi. ( on se connaît un peu...) mon intention n'était pas de soulever une polémique.J'ai moi même récemment expérimenté avec succès une collaboration avec un producteur de shortkit...donc mon degré de confiance n'est pas discutable.. On peut légétimement signaler des imperfections..et travailler ensemble.J'ai amené Aerosente à des modifs conséquentes sur le LT IV .....
Bon voilà, je ne suis pas faché le moins du monde...Comprenne qui voudra..Thomas et Pascal... la parole est aux modérateurs Very Happy
Âge: 52 Lion
MessagePosté le: 19/12/2012 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
Non Marc pas de soucis, c'est même bien que Thomas signale ici et là les soucis, je venais juste dire mon point de vue avec un peu de recul (1 an ) sur ces kits .Et il vrai que quand on lance des short kits c'est pas facile au début pour que tout soit parfait mais avec le retour des clients on s'améliore .
J'espère que l'on se verra à Saucats et en Aveyron
MessagePosté le: 19/12/2012 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
Pascal, je vois que tu es sur le qui-vive donc ...Je suis d'accord, totalement avec toi .! Quand j'ai posté sur R/C groups ou Aerosente, j'ai signalé tous les problèmes, relatifs au laister LT IV, mineurs, et les modifs à apporter, qui ont été pris en compte...Je n'ai aucun intérêt, de quelque nature que ce soit,j'en ai même repoussé quelques uns...( vous pourriez être surpris... ) je suis, et reste, un modéliste lambda..Thomas confirmera je pense, même s'il ne s'attend pas à cette demande !!!!
Amitiés, le sujet est clos, pour moi, Marc
Thomas G.
Âge: 69 Poissons
MessagePosté le: 19/12/2012 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Pascal,
Je suis très content de te lire sur ce post. A vrai dire, je voulais te demander ton « retour d'expérience » sur ce produit. J’ai appris, que ceux qui ont déjà volé avec le Jastrzab, sont enchantés de ces qualités de vol.
Je rappelle que c’est un des premiers kit sortie de chez OldGliders.
Cette relation, c’est uniquement ma construction d’un modèle, issu d’un kit, et non un test ou une critique, à l'égard du fabricant. Si quelqu'un, possèdant un kit récent, voulait partager son expérience par rapport à la mienne – il est bienvenu sur ces pages – pour le bien de tous !!
36
…….sujet… quelle sujet ? Il n’y a pas de sujet !!! Nous sommes les modélistes heureuses. 24 24 24
Thomas G.
Âge: 61 Verseau
MessagePosté le: 20/12/2012 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Thomas ,
Je trouve ce planeur vraiment superbe [baaave] j'en veux un Crying or Very sad
je ne doute pas que tu vas mener ce projet jusqu'au bout malgré les modifications à apporter aux touts premiers kits .
J'ai trouvé cette photo qui sous cet angle met vraiment le modèle en valeur,le choix de la déco est vraiment magnifique si cela peut te motiver,j'ai hâte de voir ton modèle terminé [baaave]
Une belle photo qui devrait en motiver plus d'un Wink
Thomas G.
Âge: 69 Poissons
MessagePosté le: 13/01/2013 01:05    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Christian,
Merci pour l'encouragement !! Pour la déco, je n'arrive pas à me décider.
Ça peut être une compilation de deux solutions, vues sur tes photos.
Maintenant, une petite avancée avec les ailerons:
L'axe c'est une tige en FdV de 2mm et le guide en tube PVC:
Pour moi, c'est une première: les ailerons type Friese:
Thomas G.
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 13/01/2013 08:17    Sujet du message: Répondre en citant
Beau travail thomas, tu avances bien il volera au printemps à ce rythme Very Happy
josé
Christian_B
Âge: 71 Capricorne
MessagePosté le: 13/01/2013 11:35    Sujet du message: Répondre en citant
Your wing with the "Friese" nose is looking very good Thomas! [clap]
I'm impressed what you are building with the kit parts.
Can you show us pictures how you have solved the problem at the wing and fuse connection?
My Jastrzab is around two weeks behind yours I think. The first wing half is nearly ready to be picked from the board. I have realized the "Friese" nose too. Pictures will come in my thread very soon.
Thomas G.
Âge: 69 Poissons
MessagePosté le: 13/01/2013 12:34    Sujet du message: Répondre en citant
Merci José – j’espère, en tout cas, faire un premier vol avant Retroplane 2013 !!!
Christian, tu touche la ou ça fait mal !! [pleurdrire] Effectivement, je cale devant le problème : comment faire la jonction entre deux ailes.
Peut être quelques suggestions ?
Sur les photos, les ailes sont écartées – pour plus de visibilité – du fuselage.
Thomas G.
Âge: 58 Bélier
MessagePosté le: 13/01/2013 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo Thomas, belle construction!
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 13/01/2013 13:30    Sujet du message: Répondre en citant
Toujours aussi propre, bravo [clap]
Recoller 2 nervures d'emplantures sur le fuselage, un peu plus large même que celles des ailes pour faire le petit karman [humm]
Christian_B
Âge: 71 Capricorne
MessagePosté le: 13/01/2013 13:40    Sujet du message: Répondre en citant
Thomas,
put new additional ribs on the fuse on the to short one that are still on the fuse. Draw the new ribs directly from the wing on 3mm spruce.
The wing joiner should be shorter so that you can move the wing halves direct up to the fuse. I think on your pictures the wing halves are to far from the fuse.
The gab between the rib and the fuse itself can easily filled with Balsa.
I would do it this way.
Thomas G.
Âge: 69 Poissons
MessagePosté le: 13/01/2013 14:26    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses mais apparemment j'ai mal posé ma question.Embarassed
Mon problème c’est : comment tenir les ailes contre le fuselage : système crochets-élastique [vomi] , clips de commerce [vomi] ou… ???
Thomas G.
MessagePosté le: 13/01/2013 14:34    Sujet du message: Répondre en citant
Pitons dans les nervures d'emplanture et un ou deux bons ressorts guidés dans un tube si tu peux au niveau des clès d'aile. Si les nervures d'emplantures et celles du karmann sont bien jointives , aucun souci en l'air, tout tient par compression, peu de chances que cela s'écarte.. Wink
Thomas G.
Âge: 69 Poissons
MessagePosté le: 13/01/2013 14:53    Sujet du message: Répondre en citant
C’est très efficace et facile à réaliser mais il faut être à deux pour démonter planeur (un tire l’aile, deuxième décroche ressort) - et on finit toujours par abîmer le karman.
Thomas G.
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 13/01/2013 15:03    Sujet du message: Répondre en citant
Je tiens pratiquement toutes mes ailes avec pitons/bracelets caoutchouc, et pas de soucis pour monter/démonter seul sans rien abimer. Je mets les pitons à l'horizontal ouverture vers l'avant et j'accroche/décroche le caoutchouc avec une CAP de 3mm. Pour le montage je mets une CAP d'un côté accroché au caoutchouc, je tire l'autre côté avec un outil crochet, j'immobilise avec une autre CAP, j'enfile mes ailes et je me sert des 2 CAP pour accrocher les caoutchoucs aux pitons.
Thomas G.
Âge: 69 Poissons
MessagePosté le: 13/01/2013 15:24    Sujet du message: Répondre en citant
Marc et Vincent, vous commencez d'être convaincants – je vais réfléchir cette solution.
Et maintenant …….Un petit moment de détente du dimanche : sculpture du nez.
Pas du courage pour façonner en tôle alu. Le vide va être remplit avec du plomb. Crochet fait « maison ».
Pas de commentaire sur la sécurité du travail SVP !!! [nananere]
Thomas G.
MessagePosté le: 13/01/2013 15:30    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme ce que dit Vincent, je fais pareil. Il faut que ce soit conçu pour que cela ne devienne pas un énervement sur le terrain, comme l'idée du tube pour guider le ressort ou l'élastique, et des petits outils maison pour maintenir, attraper, bloquer etc..
Pour la sculpture, fais attention quand même dans cette postion, un accident est vite arrivé..
Consolation, si cela t'arrive, cela libère définitivement du temps pour le modélisme... MDR
PS : "convaincants" Thomas, pas "convaincantes " ..; Laughing
MessagePosté le: 13/01/2013 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked , effectivement il ne faut pas riper.
Âge: 59 Sagittaire
MessagePosté le: 13/01/2013 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Thomas,
Superbe construction [clap] [clap]
Et super beau sujet !
Pour la fixation des ailes, je préfère l'élastique au ressort, plus difficile à changer quand on le perds car il arrive toujopurs à se défaire et à tomber dans le coffre de la voiture... on arrive toujours à récupérer un élastique au cas où...
Pawel
Âge: 60 Poissons
MessagePosté le: 13/01/2013 23:26    Sujet du message: Répondre en citant
Witaj Tomku!
No i przy okazji Jastrzębia można jeszcze jakiegoś świątka wystrugać, coby go przy drodze później zaprezentować Laughing A tak już poważnie to te osłony bowdenów będą osią obrotu, czy jeszcze będzie to jakoś inaczej? [humm] A ktoś tak całkiem niedawno (mam na myśli Twoje zawiasy) ktoś pisał o koronkowej robocie... . Nie wiesz kto to był? Laughing Very Happy Very Happy Very Happy
[clap] [clap] [clap] Pozdrawiam serdecznie Very Happy
Paweł
MessagePosté le: 13/01/2013 23:50    Sujet du message: Répondre en citant
Frédéric, je range mes ressorts dans une boîte fermée par des gros élastiques.. MDR
Thomas, il dit quoi Pawel? Laughing
Thomas G.
Âge: 69 Poissons
MessagePosté le: 15/01/2013 00:06    Sujet du message: Répondre en citant
OK, c’est décidé, moi, j’installe le crochet, assure une boite de ressorts et une d’élastiques et vous : Marc et Frédéric, sous l’œil de Vincent, allez me montrer comment opérer sur terrain. [amen]
A propos mes travaux avec le ciseau à bois, Pawel me propose une activité extra-professionnelle :
On les trouve encore sur les croisements les petits chemins au fond de la Pologne.
ps : un peu de la pub - allez voir le sujet « Centrage Lo100 » - passionnant. [clap]
Thomas G.
Âge: 59 Sagittaire
MessagePosté le: 15/01/2013 09:23    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Thomas !
Sympa le buste de pilote avec les antennes autour de la tête !
Il suffirait qu'il soit un peu plus souriant !
MDR
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 15/01/2013 09:36    Sujet du message: Répondre en citant
des bustes pour faciliter la mise en croix [arf]
MessagePosté le: 15/01/2013 12:20    Sujet du message: Répondre en citant
Excellent Vincent ! Laughing Ainsi, le vol sera très "sain".. Laughing
Âge: 59 Sagittaire
MessagePosté le: 15/01/2013 14:27    Sujet du message: Répondre en citant
Ouai...
Par contre, un monoplace devient obligatoirement triplace...
Petr Mikolasek
Âge: 48 Sagittaire
MessagePosté le: 15/01/2013 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
Hello Tomek,
wery nice construction [clap] . You are excellent carver-sculptor [bave]
Thomas G.
Âge: 69 Poissons
MessagePosté le: 19/01/2013 00:20    Sujet du message: Répondre en citant
MDR MDR MDR
Et pendant ce temps-là, moi, Thomas l’Incrédule …………:
préparation pièces pour les arceaux de la cabine. Cinq lamelles en ctp 1mm collées sur les différents gabarits :
Et le début du montage :
Pawel,
Rurka z PCW jest przyklejona do lotki – osia jest prêt z wlokna szlanego (taki do latawcow).
Tube en PVC est collé dans l’aileron – l’axe, c’est une tige en FdV de 2mm (utilisé pour les cerfs- volants)
Thomas G.
Thomas G.
Âge: 69 Poissons
MessagePosté le: 19/01/2013 13:44    Sujet du message: Répondre en citant
Après le ponçage – ça fait beaucoup de la poussière !!! – cadre de la verrière :
Maintenant, reste à trouver un système de fermeture – je n’ai pas trouvé de détails du vrai.
à suivre....
Thomas G.
Page 2 sur 7
