Nitra 3 - 1925
Âge: 59 Sagittaire
MessagePosté le: 13/11/2012 10:30    Sujet du message: Répondre en citant
Il a quand même une tronche "hors du commun" ton zozio ! MDR
Joli travail de conception et de soudure ! [clap] [clap]
Il faudrait un jour que je m'y mette...
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 14/11/2012 17:39    Sujet du message: Répondre en citant
Progression de l'après midi, brasage des 3 couples centraux
ben oui, c'est dommage d'en voir si peu, quand on voit la facilité à laquelle ça se fait, je l'ai déjà dit et je le répète, c'est beaucoup plus facile de construire un fuselage en tube que en bois
Âge: 59 Sagittaire
MessagePosté le: 14/11/2012 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
Ha, le Fokker Baby tout en tubes soudés... Very Happy Rolling Eyes [humm]
MDR
Âge: 59 Sagittaire
MessagePosté le: 14/11/2012 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
Le planeur qui me plairait beaucoup est le Schweizer SGS 1-26 de 1954, avec un fusealge et un empennage en tube et une aile en métal...
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 16/11/2012 16:25    Sujet du message: Répondre en citant
Les tubes de la partie arrière sont rallongés en insérant un morceau de 1cm de tige filetée.
De la pâte anti-chaleur est mise sur le noeud de brasure afin de le préserver de la chaleur du raccord de brasure proche. Je connaissais ce produit, mais je ne l'avais jamais essayé, c'est efficace, la pâte se récupère, sauf si des parties sont asséchée par la chaleur et cela se nettoie facilement à l'eau.
J'ai arrêté d'utiliser les baguettes de 1.5mm à 55% d'argent enrobées de flux, car les résidus de flux étaient trop durs à nettoyer. Là j'utilise de la baguette castolin à 40% + flux en pâte, mais en 1mm de diamètre donc ça fond facilement et ça part vite aussi... le nettoyage se fait sans trop de difficulté à l'eau et éponge spontex, pour l'instant le fuselage n'a pas encore été bien nettoyé.
La structure est dégrossie, il restera à étresillonner la partie en losange, peut être en tube de 1mm.
Tel qu'il est sur la photo, la masse du fuselage est de 420g
hermann
MessagePosté le: 17/11/2012 13:37    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Vincent,
Tout d'abord un grand [clap] [clap] [clap] et superbe boulot et machine que tu as démarré là. Ca me rappelle de bien bon souvenirs déjà un peu lointains les tubes soudés et ça me succite deux questions :
Les baguettes à 40% ne nécessitent elles pas un autre moyen de soudure que les petits chalumeaux que nous utilisons ?
Pourrais tu me dire ou tu trouves ta patte anti-chaleur, et es-ce efficace ?
J'ai pas beaucoup de temps , mais une modélisation 3D Solidworks de ta machine m'aurait bien plu à faire ???.
Voilà , bon courage pour la suite.
Charles
Ps : mon projet actuel démarré mi aout est la fin de réalisation d'un agrandissement (20 m2) de la maison consacré uniquement à notre passion.
J'en suis à l'isolation et le chauffage (évidemment ca urge )
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 17/11/2012 13:57    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Charles,
Celles à 40% mais en 2mm de diamètre sont embêtantes à faire fondre, les tubes inox étant très fins ils n'emmagasinent pas de chaleur et surtout s'oxydent vite si on insiste trop longtemps.
Celles que j'ai acheté font 1mm de diamètre et là aucun problème, elles fondent très vite. J'ai aussi du fil à 40% de 0.5mm de diamètre. je vais l'utiliser sur les tubes inox de 1mm de l'étresillonage.
Finalement je préfère tartiner de flux et utiliser des baguettes nues, les résidus s'enlèvent beaucoup plus facilement que celles de T.Clark qui faisaient un espèce de vernis hyper coriace
Pour le spotflam il y a une astuce vraiment bien, c'est de le laisser tremper dans l'eau chaude, ça donne de la pression au gaz et là tu ne le reconnais plus, la flamme crache fort.
Là je viens de recevoir un petit chalumeau de bijoutier Orca, la flamme est super et puissante, et surtout il se branche sur des bouteilles de gaz, 13kg ou les grosses de camping en direct, y'a de la pression et coût de revient du gaz super avantageux. J'avais hésité a acheté un chalumeau gaz/oxygène, mais le coût des consommables, le réglage de la flamme à chaque fois m'ont fait préféré l'autre petit chalumeau, je mettrais cet aprèm une photo sur ma page.
La pâte antichaleur, je l'ai indiqué sur ma page http://www.retroplane.net/nitra3/page1.htm oui c'est vraiment bien, pour protéger une brasure proche
Le modéliser, vu le peu de doc tout est libre interprétation, on ne voit aucun détail, rien ne correspond du 3 vues aux 2 seules photos, donc je sais pas si ça vaut le coup
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 17/11/2012 17:57    Sujet du message: Répondre en citant
Le petit chalumeau en question, plus de détails sur le site.
MessagePosté le: 17/11/2012 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
Vincent il y avait aussi ce petit chalumeau que j'avais acheté il y a quelques
années lors d'une rencontre à la Ferté-Alais. Le REPAR-EX germany. Se chargeant avec une bouteille de gaz à briquet. Il chauffe à 1300° et on peut mettre des pannes pour s'en servir en fer à souder (pratique sur un terrain et il est comme un gros stylo).
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 17/11/2012 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je connais ce genre de chalumeau, pour les tubes, pas de problème ça va bien, c'est un peu la même puissance de flamme que le spotflam, mais avec, tu ne peux pas braser les tôles, que celui que je viens d'avoir, je chauffe au rouge une tôle de 1mm en quelques secondes aussi facilement qu'avec un gros soudogaz
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 18/11/2012 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
Le fourreau d'axe de dérive est en place, la dérive sera un gros volet monobloc. L'entrée du tube est évasée pour ne pas abimer l'axe. Une tôle de 0.5mm est brasée par dessus afin de renforcer l'ensemble et de pouvoir coller l'entoilage.
hermann
MessagePosté le: 18/11/2012 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
Elles sont belles et brillent beaucoup tes soudures Vincent Very Happy
Il semblerait même que l'axe soit complètement argenté ou la photo trompe [humm]
Ca va valoir cher , faut pas montrer ça à tout le monde. Wink
Bon courage pour la suite
Charles
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 20/11/2012 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
Vu la forme de la dérive, j'ai supposé qu'elle ait été construite en tube, ce qui était courant sur les avions de la 1ere guerre ayant ce genre de dérive ronde, Sopwith, Fokker... Vu sa taille, avec seulement 4 nervures et BF en câble, ça me paraissait délicat de la faire en bois, donc par solidité et aussi facilité je la fais en tube.
Pour faire les nervures, je commande hier midi en Angleterre les tubes inox de 2mm, et ce midi le transporteur me les livre Shocked
A titre d'info, la nervure fait 34cm de long et pèse 8g
MessagePosté le: 20/11/2012 19:33    Sujet du message: Répondre en citant
waouhh, rare pour les anglais un tel délai de livraison !!
( tu peux me donner l'adresse en MP ? )
bonne idée le tout en tubes ! [clap]
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 22/11/2012 16:39    Sujet du message: Répondre en citant
La dérive est terminée
Temps de travail 2mn [fiufiu]
http://www.retroplane.net/nitra3/timelapse_brasure_derive.wmv
Par curiosité j'ai pesé un volet de stab de mon Mira, en balsa, qui est de même taille/surface, 100g entoilé et la dérive en tube telle qu'on la voit sur la photo pèse 60g ( pour 9dm²) Je n'irais pas conclure que l'inox est plus léger que le balsa [arf] mais la structure en tube n'a pas besoin d'autant de renforts qu'une structure bois.
MessagePosté le: 22/11/2012 16:48    Sujet du message: Répondre en citant
Mince, ça ouvre des perspectives !!! Wink
PS :réactif ton vendeur anglais, commande passée !
MessagePosté le: 22/11/2012 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
Temps de travail 2mn, mais combien d'heures en réalité? [humm]
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 22/11/2012 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne pointe pas les heures, mais je l'ai faite sur 2 jours, c'est relativement rapide la construction en tube, j'ai commencé le Nitra il y a moins de 3 semaines et j'y vais tranquille.
Âge: 48 Capricorne
MessagePosté le: 22/11/2012 22:17    Sujet du message: Répondre en citant
Ahhh pour y aller doucement t'y va doucement même ma femme le dit MDR ( c'est vrai en plus).
En tout cas ça donne envie d'en faire mais bon pas sur que j'arriverai a maitriser la soudure comme toi Confused
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 23/11/2012 06:35    Sujet du message: Répondre en citant
Il n'y a absolument rien à maitriser, à chaque fois que j'ai montré comment faire pendant Retroplane, tout le monde en a fait facilement, y'a 3 mn de formation, ou 5mn en autodidacte Laughing c'est franchement plus simple que le travail du bois.
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 24/11/2012 12:55    Sujet du message: Répondre en citant
Le système d'articulation du stab est en place. Le stab sera construit en bois et sera solidaire de l'axe en tube de 6mm sur lequel est brasé les 2 guignols. L'axe tourne sur 2 roulements à épaulements 6x12x4 qui s'enclipsent dans l'étrier en tôle de 1mm brasé sur le fuselage.
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 27/11/2012 17:32    Sujet du message: Répondre en citant
On continue avec le stab.... en bois. Je regrette presque de ne pas l'avoir fait en tube, il serait déjà terminé. Mais bon comme le but c'est de faire durer [fiufiu] Une chose est sûre, le travail du bois est beaucoup plus long que les tubes, 2 à 3 fois plus long, pour ce qui est du poids je pourrais comparer le stab et la dérive.
Le longeron poutre, CTP de 0.6mm et samba de 4x4
Âge: 48 Capricorne
MessagePosté le: 27/11/2012 22:44    Sujet du message: Répondre en citant
Une idée comme ça [humm] ,si tu veut comparer le poids metal/bois pourquoi ne pas faire son double en tube ? Avantage :ça va durer 1/2 fois plus longtemps Laughing Non sans blague je le verrai bien en tube ce stab.
Âge: 79 Sagittaire
MessagePosté le: 27/11/2012 22:56    Sujet du message: Répondre en citant
Vincent, tu devais être tuyauteur/soudeur dans une autre vie Laughing
Du très beau travail [clap] [amen]
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 28/11/2012 15:38    Sujet du message: Répondre en citant
Le standard étant maintenant aux nervures en structure...
Je trouve néanmoins que le 3x2 est un peu grossier pour des petites nervures d'empennage, je pense que du 2.5 x 1.5, ferait plus fignolé, bon tant pis pour celui là.
Pawel
Âge: 60 Poissons
MessagePosté le: 28/11/2012 16:01    Sujet du message: Répondre en citant
Vincent! Your work is excellent! When I do I will build ... I admire! [clap]
Hibernatus
Âge: 66 Poissons
MessagePosté le: 29/11/2012 23:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à vous tous
C'est magnifique ce que tu fais Vincent, tes brasures sont nickel [amen] [clap] [clap] , moi je n'ose pas faire un tel travail dans mon l’atelier, peur de mettre le feu.
@++ Christian
AlainB
MessagePosté le: 30/11/2012 00:08    Sujet du message: Répondre en citant
vrai !!!! Que du beau boulot ....; rien d'autre a dire [amen] [amen] [amen]
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 01/12/2012 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
Le plan évolue en même temps que la construction, aucune perte de temps à cogiter des trucs d'avance.
La suite du stab
(un peu plus de détails sur la page 2) http://www.retroplane.net/nitra3/page2.htm
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 02/12/2012 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
Le stab est monté
Page 2 sur 16
